Suintement sur le filetage de la sortie d’eau chaude (cumulus)
Par manu66
avatar - manu66
Message(s) : 9
18/07/2013 à 18h46
18/07/2013 à 18h46
Bonjour, après avoir suivi les conseils précieux de ce forum pour refaire le joint de mon groupe de sécurité, je viens de m'apercevoir d'un second problème sur mon cumulus. C'est un modèle de 300L vertical avec sortie d'eau chaude sur le dessus, l'eau est ici très calcaire. J'ai un suintement sur le filetage (mais pas d'eau sur le dessus du cumulus) et du coup un dépôt de calcaire au même endroit. 2 questions pour les pros : 1- Dois je intervenir ou bien ce genre de suintement peut être laissé tel quel? 2- Si je dois intervenir, quelle est la méthode à suivre? S'agit il d'un écrou libre et dans ce cas, un joint plat pour raccord 20x27 en feutre suffit-il? Merci de votre aide. PS : photo du problème jointe à ce message
18/07/2013 à 19h01
18/07/2013 à 19h01
pour remédier à cela
fermer l'arrivée d'eau froide ouvrir un robinet d'eau chaude laisser couler jusqu'à ce que cela ne coule plus
actionnez le groupe de sécurité pour vidanger un peu le chauffe eau
préparer un seau et une serpillière au cas où
mettez du produit ménager qui enlève le calcaire et laissez agir un moment, rincer avec une éponge et retirer le calcaire qui veut bien s'éliminer
au besoin recommencer
puis à l'aide d'une clé à molette dévissez cet écrou qui doit filer vers le tube en cuivre
nettoyer le calcaire qui reste sur la sortie du chauffe eau, en profiter pour jeter un oeil (pas les deux) sur l'orifice de sortie pour constater un éventuel entartrage
remplacer le joint en fibre par un neuf, parfois on en met 2 (pas de caoutchouc pour l'eau chaude)
remonter le tout, rouvrir l'eau , attendre au robinet d'eau chaude que l'air se purge de la tuyauterie et que l'eau coule à jet continu
regarder votre réparation, au besoin avec le passage de l'eau chaude il faudra peut être resserrer l'écrou encore un peu
en principe ce devrait être ok
18/07/2013 à 19h03
18/07/2013 à 19h03
Oui c'est un joint plat de 20/27 ,soit il manque de serrage et un petit coup de clé et le tour est joué ,mais si le joint et nase ,il faut fermer l'eau froide au groupe de sécurité ,ouvrir un robinet d'eau chaude pour tomber la pression ,puis vous dévissez le raccord et vous changez le joint qui peut être en fibre ou en fibre graphité de 20/27 et vous pouvez passer un petit coup de brosse en laiton pour enlever le tartre .Puis vous remettez l'eau et vérifier que cela ne fuit pas .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/07/2013 à 22h59
18/07/2013 à 22h59
il faut aussi contrôle le collet battu
Par manu66
avatar - manu66
Message(s) : 9
18/07/2013 à 23h39
18/07/2013 à 23h39
Merci pour les infos, ça me paraît faisable du coup. Dernière question, je peux laisser le calcaire qui s'est déposé à l'intérieur du cerclage plastique rouge ou c'est gênant?
19/07/2013 à 05h19
19/07/2013 à 05h19
esthétiquement parlant il vaut mieux l'enlever, pour le reste le petit coup de brosse préconisé par mimi, en retirera bien une partie et si cela vous ennuie vraiment, il reste les anticalcaires ménagers
Par manu66
avatar - manu66
Message(s) : 9
19/07/2013 à 19h41
19/07/2013 à 19h41
Merci à vous! Je viens de faire le boulot. Il y avait bien 2 joints 20/27 qui était écrasés/bouffés. J'en ai remis 2 neufs, j'ai revissé sans forcer comme un malade et puis j'ai brossé un peu le tartre. J'ai pas osé brosser trop fort, du coup il en reste un peu sur le haut du boulon. J'ai remis l'eau et surveillé 1/4 d'heure, pas de fuite pour l'instant. Sourire Merci les pros!
19/07/2013 à 19h55
19/07/2013 à 19h55
à suivre lorsque le chauffe eau sera en chauffe et que la pression augmentera
19/07/2013 à 21h33
19/07/2013 à 21h33
Re.
Kriske s'il te plait ne soit pas défaitiste Rigole Rigole ,laisse passer une bonne nuit à notre ami. Oui
A+. Tire la langue
Membre(s) : Looeel
Visiteurs non identifiés : 72
