pour remédier à cela
fermer l'arrivée d'eau froide ouvrir un robinet d'eau chaude laisser couler jusqu'à ce que cela ne coule plus
actionnez le groupe de sécurité pour vidanger un peu le chauffe eau
préparer un seau et une serpillière au cas où
mettez du produit ménager qui enlève le calcaire et laissez agir un moment, rincer avec une éponge et retirer le calcaire qui veut bien s'éliminer
au besoin recommencer
puis à l'aide d'une clé à molette dévissez cet écrou qui doit filer vers le tube en cuivre
nettoyer le calcaire qui reste sur la sortie du chauffe eau, en profiter pour jeter un oeil (pas les deux) sur l'orifice de sortie pour constater un éventuel entartrage
remplacer le joint en fibre par un neuf, parfois on en met 2 (pas de caoutchouc pour l'eau chaude)
remonter le tout, rouvrir l'eau , attendre au robinet d'eau chaude que l'air se purge de la tuyauterie et que l'eau coule à jet continu
regarder votre réparation, au besoin avec le passage de l'eau chaude il faudra peut être resserrer l'écrou encore un peu
en principe ce devrait être ok
