supprimer une douche, boucher le bac et couper l’arrivée d’eau
avatar - del et steph
30/07/2014 à 15h46
30/07/2014 à 15h46
Bonjour, Je souhaiterais supprimer un bac de douche qui se trouve dans le sol (c'est-à-dire que le haut du bac arrive au niveau du sol) d'une pièce que je souhaiterais refaire. sachant que je ne veux pas remettre de douche, pour pouvoir ensuite refaire le sol de ma pièce, en recouvrant le carrelage existant avec des lames adhésives. A noter que les tuyaux d'évacuations servent également pour le lave main que je souhaite conserver je voudrais donc condamner le siphon de la douche sans que cela vienne gêner l'évacuation de mon lavabo. En résumé et en questions cela donne: comment boucher le siphon de la douche, sans condamner les tuyaux d'évacuations qui servent pour le lavabo? comment condamner les tuyaux en cuivre d'arrivée d'eau, de la douche à supprimer? comment récupérer le niveau du sol sans enlever le bac de douche? dois-je mettre quelque chose sur mon carrelage avant de poser mes dalles adhésives? voici toutes mes interrogations, alors d'avance merci pour votre aide. Delphine Merci
30/07/2014 à 20h48
30/07/2014 à 20h48
avec une petite photo une fois le bac douche retiré, ce serait plus facile de vous répondre
avatar - farfadet56
Message(s) : 6
03/08/2014 à 13h28
03/08/2014 à 13h28
coucou la methode pro serai de casser le bac enlever le syphon et coller un bouchon ainsi que repérer les piquages d alim de la douche afin de les couper et souder des bouchons et reboucher avec du ciment l ancien emplacement du bac afin de recevoir le nouveau revêtement maintenant .... tu peux tjr bricoler un bouchon hermétique pour boucher le syphon ( mousse polyuréthane par exemple tres etanche niveau odeur) en ce qui concerne les alim d EF et d ECS des bouchon 15/21 mâle a la place de la robineterie visé a l aide d un joint fillasse voila voila n hesite pas si d autre questions
Visiteurs non identifiés : 108
