SYPHON DISCONNECTEUR
Par Niélec
avatar - Niélec
Message(s) : 7
23/08/2014 à 22h12
23/08/2014 à 22h12
Bonsoir à tous, Ayant acheté une maison il y a peu de temps, j'ai trouvé au milieu de la cours, sous une plaque en béton, un dispositif ayant l'aspect d'un siphon et qui est mis en place sur l'évacuation eaux usées de la maison. Il y a sur le dessus un "clapet" qui peut s'enlever et, qui une fois déposé, permet de voir l'écoulement de toutes les eaux de la maison. A noté que la maison date de 1964, et que le service des eaux de ma commune ne sait pas à quoi cela peut servir......... A noter aussi que je viens de refaire entièrement la ventilation de chute, au point d'évacuation le plus haut, PVC 100 mm, mise à l'air en toiture. Est-il possible de l'enlever et de la remplacer par un tube simple en PVC. La canalisation d'origine est en ciment et le siphon aussi. Et si OUI, quelles techniques utilisées pour le raccordement sur tuyau ciment. Merci d'avance pour vos réponses Cordialement
23/08/2014 à 22h44
23/08/2014 à 22h44
, Niélec, sur ce site d'entraide.
Je crois comprendre que tu es en présence d'un regard siphoïde (ou tabouret siphoïde).
Tu peux nous en poster la photo (couvercle enlevé bien sûr) ?
Sur le principe, cela fonctionne comme les siphons d'évier ou de lavabo ou de WC : une garde d'eau bloque les odeurs du réseau. L'inconvénient : il arrive que les matières l'obstruent...
Il est probable que ta ventilation de chute + le siphon à chaque point de vidage le rendent inutile. Si c'est un modèle avec des plaques amovibles, la solution est de les retirer provisoirement. Au bout d'un temps assez long sans être gêné, tu pourrais le supprimer (attention, l'arrivée et le départ peuvent être de diamètres différents), ou plus simplement réduire sa hauteur et aménager l'intérieur pour que l'écoulement soit fluide.
@ suivre...
Message(s) : 19319
24/08/2014 à 06h52
24/08/2014 à 06h52
une photo de ce siphon
Par Niélec
avatar - Niélec
Message(s) : 7
24/08/2014 à 12h19
24/08/2014 à 12h19
Bonjour à tous, Voila une deux photos de ce qui me semble être un siphon...... Comme vous pouvez le voir il y a plein d'eau au fond du puisard, et je ne sais d'ou elle provient! De plus après investigations il me semble que mes toilettes du rez de chaussée ne passe pas par ce dispositif: on entend bien l'écoulement mais il se fait plus loin (pente?) dans le tuyau, et tombe bien dans le tout à l'égout (vérifié avec le service des eaux). Dans l'attente de vos réponses et vos lumières, bon dimanche à tous
24/08/2014 à 14h55
24/08/2014 à 14h55
Le principe : les effluents de la maison viennent de droite. Si le regard est en bon état (étanche par rapport au terrain), ces effluents passent par surverse (débordement) dans le coude placé au milieu, et s'évacuent alors à l'égoût par la gauche.
Ce qui m'ennuie c'est donc de voir de la terre au fond : le regard n'est donc vraisemblablement pas étanche, aurais-tu le courage de le vider ? Je suis déjà passé par là, la douche après cette tâche est un grand plaisir...
Si après ce vidage tu t'aperçois que rien n'arrive ici, même après avoir tout testé de la maison, tu peux condamner ce regard.
Salut, @+
Par Niélec
avatar - Niélec
Message(s) : 7
24/08/2014 à 23h40
24/08/2014 à 23h40
Bonsoir, Après une après-midi à curer mon regard, je pense que la boue et l'eau trouver au fond sont du au temps: aucun entretien n'a du être fait depuis que le siphon à été mis en place. Après des tests mainte fois répétés, il n'y a pas de fuite sur le tuyau et siphon: BONNE NOUVELLE!!!!! Par contre je désirerais supprimer totalement le siphon, pour éviter d'avoir à casser la terrasse qui sera dessus, en cas de curetage de mon tuyau d'évacuation: le siphon serait donc un obstacle!!!! Je pense qu'en tronçonnant et en remplaçant par un tuyau PVC cela est possible; mais la jonction entre les deux matériaux doit être étanche, donc quel produit utiliser? De plus comment remblayer l'égout du moins avec quels matériaux: gravier, sable, terre..... Merci beaucoup pour les infos. Au fait la douche était divine @+
25/08/2014 à 10h21
25/08/2014 à 10h21
Tu ne me dis pas si, après avoir curé ce regard, l'écoulement arrive bien depuis la maison ?
Par Niélec
avatar - Niélec
Message(s) : 7
25/08/2014 à 10h41
25/08/2014 à 10h41
Bonjour, Après ma grande opération d'hier et après vérification, l'écoulement arrive bien depuis la maison. Par rapport à ce que tu disais hier, les eaux sales ou grises arrivent de la gauche, "descend" dans le siphon et ressort sur la droite , vers le tout à l'égout. En fait toutes les évacuations passe bien par ce siphon (douches, lavabos et wc (1 et 2 étage)) sauf les toilettes du rdc, qui sont toutes proches: problème de pente? D'après les bruits entendus le pense que l'évacuation des wc passe en dessous de ce regard et est piqué plus loin sur le tuyau d'évacuation. @+
25/08/2014 à 15h25
25/08/2014 à 15h25
Suite...
Arrivée par la gauche ? A la réflexion, pourquoi pas, la garde d'eau est bien assurée...
Vu ton projet de terrasse, ce que je ferais :
* casser le regard et couper le plus proprement possible le tuyau côté maison;
* prévoir quelque part (soit contre la maison soit plus loin que la terrasse) un regard de visite et curage, qui te permette d'arriver à l'emplacement actuel du regard avec un tuyau déboucheur branché sur une pompe à haute pression (karcher est quasiment une marque générique, mais tu en as peut-être une autre ?);
* réfléchir alors à ta question de la jonction des deux tuyaux : pour cela il faudrait connaître leurs diamètres extérieurs et intérieurs.
@ suivre...
Par Niélec
avatar - Niélec
Message(s) : 7
27/08/2014 à 14h44
27/08/2014 à 14h44
Bonjour, Après avoir nettoyé nickel le regard, et vu les dernières pluies abondantes de ces derniers jours, je me retrouve avec plein d'eau propre dans le regard à peu près à moitié du siphon, environ 30 cm d'eau. Est ce une fuite que je n'ai pas détectée ou le regard qui n'est pas étanche et de l'eau remonte par le fond? Je ne sais plus quoi faire. La non étanchéité des plaques du dessus, elles sont juste posées, peuvent elles être à l'origine de ça? Je mets une photo... A noter qu'il n'y a aucune odeur, ni dépôt dans l'eau. @+
27/08/2014 à 15h06
27/08/2014 à 15h06
Je ne comprends pas pourquoi il y a un bouchon sur le coude : il faut bien que les effluents de la maison s'évacuent ...
S'il y a beaucoup d'eau propre, ce peut être par infiltration : les racines que l'on voit à gauche autour du tuyau (on appelle ça des chevelus, le pire c'est quand ils se développent dans le regard ou pire encore : dans le tuyau (par une casse ou une simple fissure) montrent que l'étanchéité n'est pas parfaite.
Mais revenons à ton projet de base : précisément la suppression de ce regard. As-tu commencé à réfléchir selon mes premières idées ?
Pour ma nouvelle maison j'ai eu un cas un peu différent : un raccord par sac poubelle Grrr ! Grrr ! Grrr ! entre une arrivée en ciment Øintérieur 100mm, et un départ en ciment Ø150. J'ai fait un branchement au moyen d'un regard préfabriqué en ciment avec couvercle, pour contrôle et curage. Par chance l'emplacement est hors terrasse à la la limite de la circulation des véhicules. Ton cas est donc un peu plus délicat.
Membre(s) : cjupiter , Wilson , erge
Visiteurs non identifiés : 61
