Coucou
Comme teinturier, les cours de seconde année concernaient les produits détergents, qui se classent en gros de la manière suivante :
Le savon dit de Marseille, matières grasses et soude caustique pour la saponification et un pied de cuve pour amorcer la réaction. Idem pour le dit savon noir ou mou, pour lequel la soude caustique est remplacée par de la potasse caustique. La graisse être végétale ou animale, voir un mélange des 2 .
Il n'existe pas d'autres savons, tous les autres produits sont des détergents synthétiques.
Le savon de Marseille en copeaux ou en bloc présente de nombreux inconvénients dans l'industrie textile de par sa sensibilité à l'eau dure. Il précipite en présence de sels calcaire et il faut en utiliser beaucoup.
C'est d'ailleurs cette propriété qui est utilisée pour titrer la dureté de l'eau. Ceci se fait sur base d'une solution alcoolique de savon de Marseille qu'on appelle "Boutron et Boudet" je vous fais grâce de la méthode
Un échantillon d'eau est mis dans une éprouvette, on ajoute un peu de solution alcoolique et on secoue, si la mousse tient pendant 15 min. L'eau est douce. Sinon on ajoute etc. Jusqu'a ce que la mousse tienne et une graduation permet de donner la durete. J'ai fais cela tous les jours pendant des annees dans le cadre de mon métier, car l'eau etait ma premiere matiere premiere.
En présence d'eau dure, une partie du savon de Marseille précipite avec les sels de dureté, c'est un excès de savon qui servira au lavage, donc un gaspillage de matière première. Au rinçage, le précipité retombe sur le linge et souille celui ci. C'est pour remédier à ce probleme que la chimie à commencer de deux manières différentes à créer des produits stables en eau dure, ou des produits capable de neutraliser les ions calcaire ou magnésium de l'eau.
Ex si vous prenez un bain avec de l'eau dure et si vous utilisez du savon de Marseille, vous verrez flotter en surface le précipité produit pour adoucir l'eau, tant que l'eau est dure, le savon ne mousse pas. Ce précipité est le résultat de la neutralisation des sels de dureté, et pas de la crasse comme les gens imaginent (peut être un mélange des deux)
Donc voilà pourquoi on a chercher à remplacer ou à trouver des agents permettant d'adoucir l'eau.
D'un côté, on a créé dans les années 30 (de mémoire ) un hexamétaphosphate qui complexe les sels de dureté et permettent de laver et de teindre en eau dure sans précipité, dans le commerce on retrouve de produit sans doute un peu modifié soir le nom de calgon.
Ensuite commence l'ère des détergents, ceux ci peuvent être anionique, cationique, non ionique ou un mélange anionique/non ionique
On ne va pas tout détailler, on déborde déjà largement le sujet
1. Les agents mouillant, qui favorisent la pénétration du liquide au sein d'un textile en diminuant la tension superficielle de l'eau
2. Les agents détergents qui éliminent les souillures
3. Les agents émulsionnants qui éliminent les matieres grasses
4. Les agents émulgateurs qui ont un pouvoir plus puissant que le précèdent
5. Les agents mouillant-remouillant, utilisé pour les essuie de bain
Et puis toute une série de produits à vocation spécifique pour le textile, le cuir, le papier, le ciment etc qui sont sans intérêts dans le cadre de ce sujet
Les détergents ont quittés le monde industriel pour s'adresser au grand public, tout ces produits de bases peuvent la plupart du temps être mélangés entre eux pour cumuler les actions recherchées, additionnés de colorants ou de parfums, pour créer toute la gamme disponible dans le commerce.
Quand aux poudres à laver elles contiennent, du savon de Marseille, un détergent, un mouillant, du carbonate de soude, du perborate de soude, un azureur optique, du parfum et depuis quelques années un adoucissant. J'oubliais, un peu de sable. Le tout dans des proportions variant d'un producteur à l'autre. (Pour la laine, le carbonate sera remplacé par du phosphates trisodique)
