Tête de robinet radiateur en fonte ???
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
06/04/2010 à 14h52
06/04/2010 à 14h52
Comme vous pouvez le constater sur cette photo, il me manque la tête de robinet sur mon radiateur en fonte.
Je me pose la question de savoir s'il me faut changer tout le robinet complet, ou seulement la tête ?
OSelon, où puis-je trouver ces têtes de robinet et de l'ordre de quel prix selon vous ?
Par avance merci
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles nous paraissent difficiles..."
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
06/04/2010 à 18h57
06/04/2010 à 18h57
les têtes sont vendues séparément, ça ressemble à du Danfos. C'est en vente un peu partout y compris en GSB.
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
06/04/2010 à 19h26
06/04/2010 à 19h26
SLT.
Ce n'est pas un robinet de marque danfoss les anciennes
têtes se fixent avec une clé BTR de 2 et les nouvelles elles se fixent par clipsage et sot meme interchangeable entre elles.
La c'est un robinet dont les têtes se fixent avec un écrous qui est prisonnier sur la tête .
Je crois meme deviner l'écusson en forme de losange de la marque SAR sur le corps de robinet.
Sinon il y a aussi la marque COMAP qui ont les têtes TH qui
ressemble mais ils ne sont pas interchangeable entre marques légère différence du filet de l'écrous et de la profondeur de l'intérieur de la tête.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
06/04/2010 à 20h42
06/04/2010 à 20h42
+1 avec meteor
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
06/04/2010 à 22h35
06/04/2010 à 22h35
Bonsoir et merci,
En conclusion dois-je changer que la tête ou le robinet entier ?
Pour quel prix ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
06/04/2010 à 23h00
06/04/2010 à 23h00
Si tu a un autre robinet de ce model prend la tête comme model comparatif pour aller chez un fournisseur une tête TH.
seul revient a moins de 10 eur. et ne nécessite pas le remplacement du corps de robinet.
Si non essai une des 2 marques que je t'ai indiquer avec le ticket de caisse il ne devrait pas y avoir de problème pour
une reprise si pas compatible.
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
06/04/2010 à 23h07
06/04/2010 à 23h07
comment s'enlève une tête ?
Comment doit-on procéder pour changer un robinet ?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
06/04/2010 à 23h24
06/04/2010 à 23h24
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
06/04/2010 à 23h29
06/04/2010 à 23h29
re,
il y a une bague chromée qui tient la tête sur le corps, il suffit se la dévisser, si vous utilisez une multiprise, mettez un chiffon autour de la bague pour ne pas la griffer.
il suffit ensuite de retirer la tête doucement, le replacement se fait aussi sans difficulté, il faut juste que vous replaciez les chiffres comme vous les aviez au paravent, c'est plus pour vous, vos marques, que pour le fonctionnement du robinet
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
06/04/2010 à 23h31
06/04/2010 à 23h31
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
07/04/2010 à 09h32
07/04/2010 à 09h32
Bonjour Crabe et merci,
Sur un autre radiateur en fonte j'ai ce modèle de tête
https://cjoint.com/?ehjET2xhtT
Puis-je prendre la même pour le radiateur manquant ?
(est-ce que le pas du filetage ainsi que tout le reste sera identique ?)
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
07/04/2010 à 21h19
07/04/2010 à 21h19
C'est bien ce que je pensé sur la 2em. photos c'est bien une tête de marque SAR , démonte la et rend toi chez un fournisseur de chauffage et sanitaire dans une zone d'activité
cédéo,dupont,desenfant,brosette.......
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
07/04/2010 à 21h46
07/04/2010 à 21h46
ok, merci j'y vais demain...
Question:
Si je veux enlever un radiateur en fonte pendant que le chaudière tourne, comment dois_je procéder ?
Cdt
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
07/04/2010 à 22h08
07/04/2010 à 22h08
Pour pouvoir démonter un radiateur tout en laissant tourner l'installation il faut qu'il soit équiper d'un robinet en état de marche et de sa tête TH. si s'en est le cas ainsi que d'un té de réglage sur le retour ce qui n'est pas toujours le cas pour le té de réglage sur les anciennes installations surtout avec des radiateurs en fonte, est ce le cas ??
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
07/04/2010 à 22h15
07/04/2010 à 22h15
Ce fameu "T" c'est la petite vanne qu'on ferme avec une clé à laine ou tournevis ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
07/04/2010 à 22h27
07/04/2010 à 22h27
Oui c'est bien ça il faut enlever le capuchon du té et le fermer
à l'aide d'un tournevis ou clé à laine selon le cas puis fermer
le robinet sur le départ et scotcher la tête TH. sur corps de robinet pour éviter une ouverture accidentelle pendant les travaux .
Membre(s) : PouletFrites
Visiteurs non identifiés : 95
