Dans la maison que j'ai acheté en avril, je viens de me rendre compte avec l'aide d'ailleurs de les3c19 et je le remercie; que mon TH n'est pas branché à ma chaudière. re je suis un petit peu énervé par tout ça! Alors maintenant je me demande comment faire? y a t il une solution pour repérér les bons fils? Ou alors, j'envisageais d'installer un TH sans fil? Est ce compliqué? Merci d'avance
Bonjour Tu as donc trouvé la panne! A la chaudiére, tu dois avoir le câble d'alimentation 220 il est même certainement mis sur une prise. Si les fils du thermostat arrive a la chaudière il doit y avoir soit un câble, soit une gaine avec des fils, en plus. Mets donc des photos de ton installation!
Un thermostat sans fil n'est pas bien difficile a installer!
boitier non mais un cable gris avec trois fils dedans. ce cable n'est relié qu'au courant de la maison... serait ce mon TH
Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire! Mais ce câble ressemble t'il a celui qui est au thermostat! Si tu as un appareil de contrôle regarde voir si il y a du 220 sur les fils! Si pas de courant avec ton appareil sur ohmmètre et en faisant jouer le TH regarde ce que ça donne!
en fait à mon Th il y a 4 fils; orange bleu noir et rouge les fils qui arrivent dans la chaudière sont les fils habituels électriques noir rouge et un jaune et vert. ils ont reliés à une boite au mur. photo à suivre
Après avoir testé le courant sur les fils et constater que le fusible qui commande ces fils était le même que celui qui commande le boitier tu TH, j'ai fait le branchement. Je suis en cours de teste de la chaudière. je l'ai fait s'arreter avec le th il y a 5 minutes. je vais voir si les radiateurs refroidissent. Je te tiens au courant.
