Thermostat pas relié à chaudière
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
03/12/2009 à 13h54
03/12/2009 à 13h54
Colère Dans la maison que j'ai acheté en avril, je viens de me rendre compte avec l'aide d'ailleurs de les3c19 et je le remercie; que mon TH n'est pas branché à ma chaudière. re Colère
je suis un petit peu énervé par tout ça! Alors maintenant je me demande comment faire? y a t il une solution pour repérér les bons fils?
Ou alors, j'envisageais d'installer un TH sans fil? Est ce compliqué?
Merci d'avance
Message(s) : 19319
03/12/2009 à 15h00
03/12/2009 à 15h00
Tu as donc trouvé la panne!
A la chaudiére, tu dois avoir le câble d'alimentation 220 il est même certainement mis sur une prise.
Si les fils du thermostat arrive a la chaudière il doit y avoir soit un câble, soit une gaine avec des fils, en plus.
Mets donc des photos de ton installation!
Un thermostat sans fil n'est pas bien difficile a installer!
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
03/12/2009 à 15h20
03/12/2009 à 15h20
je prends mon appareil et poste des photos!
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
03/12/2009 à 15h34
03/12/2009 à 15h34
photos comme demandé
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
03/12/2009 à 15h35
03/12/2009 à 15h35
suite des photos
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
03/12/2009 à 15h36
03/12/2009 à 15h36
une dernière en espérant que ce soit bien clair...
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
03/12/2009 à 15h45
03/12/2009 à 15h45
avec en plus la notice
je pense qu'il n' y a pas les fils du thermostat?
Message(s) : 19319
03/12/2009 à 16h09
03/12/2009 à 16h09
Dés la 1° photo on voit bien que le TH n'y est pas relier.
N'y aurait il pas une boite a côté de la chaudière avec des fils en attente?
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
03/12/2009 à 16h15
03/12/2009 à 16h15
boitier non mais un cable gris avec trois fils dedans. ce cable n'est relié qu'au courant de la maison...
serait ce mon TH
Message(s) : 19319
03/12/2009 à 16h28
03/12/2009 à 16h28
serait ce mon TH
Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire!
Mais ce câble ressemble t'il a celui qui est au thermostat!
Si tu as un appareil de contrôle regarde voir si il y a du 220 sur les fils!
Si pas de courant avec ton appareil sur ohmmètre et en faisant jouer le TH regarde ce que ça donne!
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
03/12/2009 à 16h40
03/12/2009 à 16h40
en fait à mon Th il y a 4 fils; orange bleu noir et rouge
les fils qui arrivent dans la chaudière sont les fils habituels électriques noir rouge et un jaune et vert. ils ont reliés à une boite au mur. photo à suivre
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
03/12/2009 à 16h40
03/12/2009 à 16h40
c'est une boite de ce genre...
Message(s) : 19319
03/12/2009 à 16h45
03/12/2009 à 16h45
ouvre cette boite et fait une photo nette.
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
03/12/2009 à 18h00
03/12/2009 à 18h00
Après avoir testé le courant sur les fils et constater que le fusible qui commande ces fils était le même que celui qui commande le boitier tu TH, j'ai fait le branchement.
Je suis en cours de teste de la chaudière. je l'ai fait s'arreter avec le th il y a 5 minutes. je vais voir si les radiateurs refroidissent.
Je te tiens au courant.
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
03/12/2009 à 18h55
03/12/2009 à 18h55
Radiateurs qui refroidissent. chaudière qui s'arrête...
souci réglé à priori.
Encore merci
Message(s) : 19319
03/12/2009 à 19h26
03/12/2009 à 19h26
Super, tu as trouvé!!
Membre(s) : les3c19 , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 21
