Tirette lavabo
Par marie11
avatar - marie11
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
24/10/2013 à 08h28
24/10/2013 à 08h28
La tirette de mon lavabo qui actionne le bouchon pour ouvrir/fermer le bouchon de l'évier ne fonctionne plus...
J'ai essayé de resserrer le vis (vis dans une pièce en plastique), qui a l'air de servir de jonction entre la tige verticale et la tige horizontale, mais je visse dans le vide. La pièce en plastique parait casser.
Merci de me dire comment faire pour réparer. Est ce que ce petit embout plastique est vendu en magasin? ou y a t-il une solution de rechange?
En vous remerciant par avance pour votre aide,
Marie
PS: je vous envoie une photo
Message(s) : 8356
24/10/2013 à 08h59
24/10/2013 à 08h59
Salut Marie,
Tu dois pouvoir trouver cette pièce de liaison dans un magasin de bricolage ou en quincaillerie. Peut être que la barrette seule n'est pas vendue au détail, mais au moins la tige horizontale complète avec l'écrou plastique.
@+ Clin d\'oeil
Par marie11
avatar - marie11
Message(s) : 19
24/10/2013 à 09h42
24/10/2013 à 09h42
ok merci; je vais allé voir ça en magasin de bricolage.
Merci beaucoup ...
Bonne journée
24/10/2013 à 11h39
24/10/2013 à 11h39
Si vous allez dans un magasin de bricolage ,emmenez la pièce et la tige avec vous car il en a de différente longueur et grosseur .
Membre(s) : LoloLébérou
Visiteurs non identifiés : 10
