Toilette qui cogne
Par Darkowski
avatar - Darkowski
17/01/2012 à 19h08
17/01/2012 à 19h08
Bonjour! Ceci est mon premier message sur ce forum. Malheureusement je m'y connais pas trop dans les termes de plomberie alors je vais essayer d'être le plus clair possible :-) Donc voilà. Après avoir remplacé le genre de tube (valve ?) à l'intérieur du réservoir de la toilette (qui n'était plus étanche), à chaque fois qu'on évacue l'eau (flush), lorsque le réservoir termine de se remplir et que cette valve ferme, il y a toujours un cognement et on le sent dans les tuyaux au sous-sol. J'ai essayé de voir ce qui ne va pas, mais la seule chose que j'ai remarqué est que juste avant que la valve ferme il y une sorte de résistance... J’espère que je suis assez clair... Honte Je peux toujours faire une photo si cela puisse aider... Merci!
Par Zaqen
avatar - Zaqen
Message(s) : 21
17/01/2012 à 19h15
17/01/2012 à 19h15
ça ressemble à un coup de bélier. Est-ce que le tuyaux qui est au sous-sol qui cogne est bien fixé ?
Par Darkowski
avatar - Darkowski
17/01/2012 à 19h30
17/01/2012 à 19h30
Oui, il est bien fixé.
Par Zaqen
avatar - Zaqen
Message(s) : 21
17/01/2012 à 19h35
17/01/2012 à 19h35
Avant ça ne claquait pas ? C'est bien la chasse d'eau que tu as changé ? Le plongeur (tube) ?
C'est ta chasse d'eau qui fuyait si je 'ai bien compris, donc tu as changé la chasse d'eau ?
C'est bien ça ?
17/01/2012 à 19h55
17/01/2012 à 19h55
Par valve il s'agit de l'ensemble flotteur! Il est vrai que les obturateurs de flotteurs actuels se ferme assez brusquement en fin de remplissage de réservoir et émette à chaque fois un coup de bélier. Dans l'impossibilité de pouvoir faire un réglage au niveau du mécanisme de ce flotteur et si ces coup de béliers posent réellement problème! il faudra poser un anti bélier sur l'installation.
Par Darkowski
avatar - Darkowski
17/01/2012 à 20h20
17/01/2012 à 20h20
Ça claquait depuis le début. C'est l'ensemble flotteur dont j'ai changé (encerclé). La flèche indique l'endroit qui cause le cognement (je présume). À chaque fois que j'ouvre la valve et la referme (ça se ferme brusquement), ça cogne. De quelle façon je pourrais essayer de le régler? À quoi ressemble un anti-bélier?
17/01/2012 à 20h55
17/01/2012 à 20h55
Je ne connais de mode de réglage à partir du clapet de flotteur permettant de réduire ou supprimer ce problème, à part changer carrément tout le flotteur ou poser un anti-bélier.
Anti-bélier.
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 73
