Trop de pression d’eau
Par doume952
avatar - doume952
Message(s) : 5
14/01/2016 à 10h45
14/01/2016 à 10h45
Bonjour, Pouvez vous me dire si trop de pression dans un circuit d'eau peux entrainer un écoulement permanent de la purge de mon ballon d'eau chaude.D'avance merci
Doume952
Message(s) : 8347
14/01/2016 à 10h55
14/01/2016 à 10h55
Réponses : oui et non..!
Oui, si la pression après compteur est de 6 bars ou plus. Poser un réducteur après compteur.
Non si tu as un réducteur de pression réglé entre 3 et 4 bars. Dans ce cas le souci vient de la soupape du groupe de sécurité qui n'est plus étanche pour cause de tartre. A détartrer ou à remplacer..!
Par doume952
avatar - doume952
Message(s) : 5
14/01/2016 à 12h17
14/01/2016 à 12h17
merci de votre réponse. J'ai bien un réducteur de pression prés de mon ballon qui régule la pression du circuit. Mon compteur lui est au fond du jardin à environ 30m. J'ai bien essayé de jouer avec la vis de réglage du réducteur mais aucune chute de pression sur la pression d'eau sur les robinets. Je tiens à vous dire que la pression du circuit d'eau est devenu plus forte jour après jour depuis une quinzaine de jour. Après enquête auprès des voisins ,il n'y a que chez moi que se phénomène se passe. Ma question est si le réducteur de pression est défaillant et distribue trop de pression ,la purge de mon ballon d'eau chaude est elle perturbé et doit elle avoir autant de perte en eau.
Doume952
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/01/2016 à 12h27
14/01/2016 à 12h27
salut pour info ont placel e réducteur de pression après le compteur
Message(s) : 8347
14/01/2016 à 13h47
14/01/2016 à 13h47
Salut Doumé,
Peux-tu nous montrer par l'image où se trouve ce réducteur par rapport à l'entrée d'eau froide du chauffe-eau..?
Deuxième question : y a-t-il un manomètre pour vérifier le réglage..?
Si la pression d'entrée du chauffe-eau est trop élevée il y a risque d'écoulement permanent du groupe de sécurité.
Par doume952
avatar - doume952
Message(s) : 5
14/01/2016 à 14h48
14/01/2016 à 14h48
Georges ,j'ai un chauffage électrique et mon chauffe eau "ballon elec de 30l " ne me sers que pour mon alimentation eau chaude.
Doume952
Message(s) : 8347
14/01/2016 à 15h43
14/01/2016 à 15h43
Quelle que soit la contenance d'un ballon d'eau chaude, un groupe de sécurité est indispensable.
Tuto:
Pour insérer une image il faut cliquer sur le bouton "Parcourir..." situé juste au-dessous du cadre "Répondre" et sélectionner sur le disque dur le fichier correspondant (moins de 2 Mo) puis cliquer sur l'autre bouton "Charger".
Après publication l'image apparaitra sous forme de timbre en pièce jointe. Pour la lire il suffira de cliquer dessus.
Par doume952
avatar - doume952
Message(s) : 5
14/01/2016 à 19h07
14/01/2016 à 19h07
voila les deux photos du groupe et du régulateur. Après tes commentaires , je vais d'abord incriminer le régulateur puis si l'écoulement perdure je changerais le groupe de sécurité.
Doume952
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/01/2016 à 19h19
14/01/2016 à 19h19
attend si j ai bien visionner la deuxième photo pour moi ce n est pas un réducteur de pression.
maintenant je me gourre peut être mais au vu de ce montage non :attend d autre avis . Oui
Message(s) : 8347
14/01/2016 à 20h13
14/01/2016 à 20h13
Il semblerait que la vis de réglage du réducteur soit vissée à fond (on ne la voit pas dans son logement). Si c'est le cas le réglage de pression est actuellement au maxi. La première chose à faire sera donc de dévisser de deux ou trois tour cette vis pour réduire la pression..!
L'intérêt d'un manomètre est évident pour savoir où l'on en est quand on règle un réducteur. Néanmoins tu dois pouvoir apprécier la baisse de pression en gardant un robinet ouvert pendant le réglage.
On attend de tes nouvelles...
15/01/2016 à 08h05
15/01/2016 à 08h05
Coucou
En principe, le réducteur s'installe en début de ligne, donc juste après le compteur
Message(s) : 8347
15/01/2016 à 11h41
15/01/2016 à 11h41
kriske a écrit :
Coucou
Salut Christian,
Rien n'empêche, comme on le voit sur l'image, d'avoir un réducteur au départ de l'alimentation intérieure, surtout si le compteur est très éloigné et qu'il n'y a pas de place dans le coffret de distribution.
Amitiés !
15/01/2016 à 21h54
15/01/2016 à 21h54
Je plussoie vigoureusement !Avec Brico30 pour le réducteur ,chez moi il est à l'intérieur de la maison,comme cela pour les robinets de puisage pour le jardin ou autre ont la pression maximum .
Par doume952
avatar - doume952
Message(s) : 5
16/01/2016 à 11h36
16/01/2016 à 11h36
Bonjour à tous . Le problème est résolu,c'est bien le régulateur de pression qui est le RESPONSABLE des écoulement du groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude de 300L .J'aurais du le changer plus tôt car il y a 9 mois j'ai eu une baisse de pression dans le circuit que j'avais imputé au circuit générale de la compagnie des eaux . Conclusion: Trop de pression engendre des pertes importantes dans le groupe sécurité. Pas assez de pression ,mets votre ballon d'eau chaude en sécurité " plus d'eau chaude" Merci à vous tous les bricoleurs du dimanche de leur fine analyse. Top ! Doumé
Doume952
16/01/2016 à 11h42
16/01/2016 à 11h42
Re.
Merci " doume952 ",pour ce retour ,et content pour vous si tout est rentré dans l'ordre et peut être à bientôt .
Visiteurs non identifiés : 106
