Trou dans radiateur en fonte
Par titouille
avatar - titouille
Message(s) : 9
29/03/2020 à 04h30
29/03/2020 à 04h30
Bonjour, Merci encore pour les conseils! J’ai traqué les causes de fuite de mon radiateur en fonte (immeuble, chauffage collectif). Il se trouve qu’il est troué! Il y a un petit trou sur le dessus, pas loin de la purge (que je ne vais pas toucher). Je ne peux pas couper l’eau non plus (pas de té de réglage). J’aimerais essayé de boucher le trou, bien que l’eau continue de jaillir. Qu’est-ce qui simple et qui marche? Auriez-vous des conseils à partager? 1/ soudure? 2/ mastic epoxy? —> 3/ j’ai essayé adhésif, superglu, cire de bougie... mais avec l’eau et la pression ça continue de fuite... Merci d’avance pour votre expertise!
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
29/03/2020 à 08h05
29/03/2020 à 08h05
-tu trouvera des produits ,araldite ou d'autres
-ne compte pas dessus sur du long terme
-il faut changer l'element perce avant le prochain hiver
-tu es en chauffage collectif, peut etre que la societe qui entretien la chaudiere a ce type de reparation dans son contrat renseigne toi
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par titouille
avatar - titouille
Message(s) : 9
29/03/2020 à 12h24
29/03/2020 à 12h24
OK, merci repartou! Quid de la soudure? Est-ce l’étain peut tenir sur la fonte? Merci beaucoup!
Message(s) : 8347
29/03/2020 à 15h16
29/03/2020 à 15h16
titouille a écrit :
..Quid de la soudure?
Est-ce l’étain peut tenir sur la fonte?..
Aucune chance de faire adhérer de l'étain sur de la fonte..! Quoi que tu envisages de faire il faudra couper le chauffage collectif (au moins sur la colonne qui alimente ce radiateur) et vidanger cette colonne.
Suivant la position du trou il est possible de percer et faire un taraudage pour placer une vis à métaux dont le filetage aura été enduit d'un mastic étanche pour tuyauteries de chauffage.
Ce genre de travail ne peut être réalisé que par le service d'entretien de l'immeuble. Tu devras donc commencer par en informer le syndic pour qu'il fasse intervenir l'entreprise en question.
Quoi qu'il en soit, le fait d'avoir un trou dû à la corrosion n'est pas bon signe pour l'après réparation. Son remplacement pur et simple me semble la bonne solution.
Par titouille
avatar - titouille
Message(s) : 9
30/03/2020 à 12h18
30/03/2020 à 12h18
Oh wow ok Brico30, merci beaucoup pour la réponse très complète. Dommage pour la soudure ;p Dommage aussi pour le radiateur - apparemment pas trop de choix... Merci encore et bon confinement!
Par titouille
avatar - titouille
Message(s) : 9
01/04/2020 à 12h41
01/04/2020 à 12h41
Bonjour, Le chauffagiste est passé. L’élément a été isolé. Ce n’était pas juste un petit trou~ Merci à tous de vos recommandations!
Message(s) : 8347
01/04/2020 à 15h24
01/04/2020 à 15h24
Merci pour le retour d'info..!
Si ce n'était pas un petit trou, c'était donc un gros !?
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 221
