Tube ecroui ou recuit sur mon installation ?
avatar - SundayBrico
Message(s) : 11
17/04/2011 à 12h17
17/04/2011 à 12h17
Je souhaite changer un mitigeur sur un évier et ai donc acheté des raccords bicônes à olive. Par contre, je crois que ce type de raccord ne peut être utilisé que sur des tubes ecroui (rigides). D'où ma question car je ne sais pas si mes tubes sont ecroui ou recuit (ils sont légèrement coudés). Les tubes ecrouis sont-ils forcement rectilignes ?
Quelqu'un peut -il m'indiquer, d'après photo jointe, quel type de tube ai-je (installation d'environ 30 ans)?
Su la photo, ce sont les 2 tuyaux avec ecrou, et je vais remplacer la partie supérieure (rigide) par des flexibles (en ajoutant une vanne au passage pour ne plus m'embéter avec les coupures d'eau).
S'ils sont recuits, cela signifie donc que je peux mettre des raccords à joints mixte ?
Merci d'avance pour vos réponses
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
17/04/2011 à 14h18
17/04/2011 à 14h18
Tube cuivre écroui ou recuit, peu importe !!!!
Même un tube écroui donc rigide au départ, devient recuit lorsque tu le chauffe donc plus malléable !!!! Oui Oui .
C'est vrai qu'avec des raccords à olive en LAITON sur du tube recuit c'est pas le top.
Pour limiter les risques, utilise soit des raccords GRIPP Top !, soit des raccords à olive en TEFLON Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans .
Mettre des vannes de coupure, nickel pour faire une intervention ultérieure Top ! Top ! .
Bon courage.
Message(s) : 8340
18/04/2011 à 09h15
18/04/2011 à 09h15
"Patoche" a raison pour les raccords bi-cônes sur le cuivre recuit. Ça peut fonctionner mais sur un seul serrage car le cuivre sera "écrasé" la première fois et l'étanchéité ne sera plus assurée après un démontage.
Pour compléter l'info voici un montage avec raccord gripp (raccord américain).
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 11
18/04/2011 à 16h40
18/04/2011 à 16h40
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais donc oublier les raccords Olive vu que je ne sais pas si je suis en ecroui ou recuit et opter pour les raccords américains qui conviennent eux pour les 2 types de tube
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
