tuyau d’évacuation lave vaisselle incompatible avec siphon
Par Lauwenn
avatar - Lauwenn
07/08/2011 à 00h44
07/08/2011 à 00h44
Bonjour, je viens d’acquérir un lave vaisselle, et le raccordement du tuyau de vidange ne peut être fait en l'état: le tuyau d'évacuation ne s'adapte pas sur l'emplacement prévu sur le siphon de l'évier: l'embout du siphon qu'on doit découper est de la même taille voire un peu plus petit que le tuyau d'évacuation. Et si j'enlève l'embout pour mettre directement le tuyau dans le siphon, bien sûr le tuyau est trop étroit et ne tient pas dans le truc qu'on visse pour caler l'embout. Que faire? existe t il des adaptateurs? J'ai été à plusieurs magasins de bricolage et personne n'a ça... Merci de m'aider, je ne sais plus quoi faire et ma vaisselle s'accumule dans mon évier Clin d\'oeil
Message(s) : 8355
07/08/2011 à 06h14
07/08/2011 à 06h14
Salut Lauwenn et bienvenue,
J'ai du mal à croire que tu ne fais pas de vaisselle à cause du raccordement...! Euh ! Quoique pour ma part, je change de véhicule dès que le cendrier est plein Rigole Rigole
Plaisanterie mise à part, si tu coupes le tuyau souple à hauteur des premières stries, il doit s'emboiter sur la tétine du siphon d'évier. Tu peux y ajouter un collier pour préserver des fuites éventuelles.
Nb.
Un siphon de Ø40 tel que celui en PJ est toujours préférable à ces raccordements directs aux siphons d'éviers.
@+ Clin d\'oeil
07/08/2011 à 06h37
07/08/2011 à 06h37
je n'ai pas d'autre lave vaisselle que Marie, et elle ne nécessite aucun raccordement à l'égout
il fut un temps ou nous avions un robot qui faisait le travail à la place de Marie (il s'appelait aussi Marie d'ailleurs)
en ce temps lointain le siphon sous évier avec une sortie soit de 40 soit de 32
donc si vous ne trouvez pas de pièces de réduction, le plus simple est de remplacer le siphon (mais je n'en trouve pas en diam 32)
voir alors s'il est possible de remplacer le tuyau partant de votre lave vaisselle avec ceci
07/08/2011 à 17h39
07/08/2011 à 17h39
Mettez un siphon special LV ,comme Brico30 {que je salut} vous montre le model en bas de sa page ,c'est le plus sur ,mais il faut modifier la vidange de l'évier ,sinon avez vous ête chez un marchant et détaillant de materiels sanitaire avec votre siphon ,ils vous donneront des conseils et peut être même que vous trouverez le materiels pour enfin faire votre vaisselles ? les vendeurs de ces magasins sont plus formés pour vous aidez que ceux des GSB eux à leurs décharges sont obligés de faire toute les proféssions ,pas facile pour eux.
A+.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 61
