Le tuyau d'evacuation de ma machine à laver est apparemment bouché car l'eau déborde lors de la vidange. Je pensais mettre du destop (ou un truc du genre) mais j'hésite car après la descente le tuyau remonte avant d'atteindre le tuyau commun avec l'évier. Je me dis que si le bouchon se situe dans la remontée, le destop restera au niveau du coude (avant la remontée) et n'atteindra pas le bouchon et risque même de déborder avec l'eau lorsque j'essaierai à nouveau la machine.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour vos éclairages.
Je n'arrive pas à insérer une photo alors je mets ce lien qui j'espère va marcher https://photos.app.goo.gl/hp2TDk6sL4AspH4v8
essayez avec un fil de fer pas trop rigide, de le glisser a l'intérieur du tuyau
Tu as des bouchons qui se dévissent , ils servent à avoir accès en cas de problème. Effectivement un fil genre fil grillage ou chute de câble électrique ça fonctionne.
