Tuyau en cuivre qui transpire
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
03/02/2018 à 17h21
03/02/2018 à 17h21
Dans ma salle de bain, venant de l'arrivée d'eau, j'ai un tuyau en cuivre qui a été posé par un plombier il y a 7 ou 8 ans et qui rejoint le ballon d'eau chaude.
On avait déjà remarqué que la peinture de ce tuyau était devenue friable, s'émiettait, bref, tombait. On pensait à un problème d'aération de la salle de bain (qui dispose de deux portes, et de deux petites grilles).
On a refait la peinture, toute blanche, éclatante. Depuis, après une douche, on voit des gouttes pendouiller sur le tuyau (ce qui, donc, devait déjà se faire avant la nouvelle peinture, mais on le voyait peu à cause de l'ancienne peinture et d'un éclairage moins important à l'époque - l'affaire n'est donc pas nouvelle) voire descendre plus bas sur le carrelage mural.
Ca se passe tout du long du tuyau (au moins 4 mètres).
De quoi peut-il s'agit ? Un phénomène normal ? Une réparation à faire ?
Merci.
Message(s) : 8347
03/02/2018 à 18h05
03/02/2018 à 18h05
Il s'agit effectivement d'un phénomène normal qui se nomme condensation. La pièce où se trouve ce tuyau est à une température supérieure à celle de l'eau qui circule dans le tuyau il se produit en surface ce que tu peux observer sur une bouteille d'eau qui sort d'un réfrigérateur, des gouttelettes..!
Pour empêcher ce phénomène il faut isoler le tube avec une gaine et le cacher derrière une goulotte.
03/02/2018 à 18h48
03/02/2018 à 18h48
Coucou
Il me semble qu'un tuyau peint ne présente pas de problème de condensation, je crois avoir constaté cela par hasard
Message(s) : 8347
03/02/2018 à 20h21
03/02/2018 à 20h21
kriske a écrit :
Coucou
Salut Christian,
Ça peut réduire légèrement les effets mais le résultat est le même. La peinture n'est pas un isolant thermique par nature.
@+ Clin d\'oeil
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
04/02/2018 à 01h32
04/02/2018 à 01h32
Merci beaucoup.
Alors, je ne m'inquiète pas d'une fuite...
Et je comprends mieux pourquoi dans les WC où arrive l'eau, avec les débuts du tuyau, il n'y a pas d'eau.
Mais comme ça goutte quand même beaucoup, et que ça tombe même sur le carrelage, je veux bien en savoir plus sur l'isolation... Est-ce que je peux le faire moi-même ou faut-il faire venir le plombier ? Est-ce que ça coûte cher ? Et, surtout, à quoi ça ressemble ?
Merci.
04/02/2018 à 07h48
04/02/2018 à 07h48
Coucou
Dans tout les magasins de bricolage on trouve des isolants pour tuyaux
Il faut prendre de diamètre extérieur des tuyaux et choisir le tube mousse isolant avec le même diamètre intérieur, le tube s'ouvre sur toute sa longueur pour permettre la mise en place.
Il existe des tubes blanc, mais généralement ils sont gris . Certains ont une bande collante plastifiée
Par le passé on entourait les tuyaux avec du papier journal
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
04/02/2018 à 10h39
04/02/2018 à 10h39
MErci.
C'est un matériau malléable ? Ca se pose facilement, sachant que mon tuyau n'est pas droit, mais en courbe à certains moments ?
Si c'est gris, j'imagine que ça se peint Sourire
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
04/02/2018 à 10h40
04/02/2018 à 10h40
04/02/2018 à 12h05
04/02/2018 à 12h05
Coucou
Oui, c'est tout a fait cela
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
04/02/2018 à 12h18
04/02/2018 à 12h18
Alors, merci beaucoup.
Je vais essayer d'en trouver et d'en mettre.
Ca a l'air facile. Il semble suffire d'une échelle et de ciseaux Sourire
Merci !
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 59
