tuyau gaz bouteille sur gaz de ville
Par josmiley
avatar - josmiley
Message(s) : 53
20/12/2011 à 13h02
20/12/2011 à 13h02
j'aimerai savoir si je peux utiliser un tuyau butane/propane sur une installation au gaz naturel ... je sais que le contraire ne se fait pas.
et oui, je me suis trompé au magasin et c'est ni repris ni échangé, et ça coûte quand même une 20aine d'euros Triste
merci.
20/12/2011 à 16h06
20/12/2011 à 16h06
Pas possible ,il y a tuyaux pour gaz Butane et Propane qui sot plus fin que les tuyaux gaz de ville ,le tout est dans la pression et le debit ,pour moi désolé mais il faut changer car qui dit gaz = Danger.
A+.
Par josmiley
avatar - josmiley
Message(s) : 53
20/12/2011 à 16h17
20/12/2011 à 16h17
ok merci, tant pis pour les 20 euros Triste
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
20/12/2011 à 19h33
20/12/2011 à 19h33
Avé,
le pression du gaz n'est pas la même.
Le gaz naturel fonctionne à une pression de 20 mbar
Le butane à 28 mbar
Le propane à 37 mbar
Donc le tuyau n'a pas le même diamètre ni la même composition.
Le gaz naturel n'attaque pas les plastiques, mais les hydrocarbures si.
La composition des tuyaux n'est pas la même.
Bonsoir.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/12/2011 à 11h50
22/12/2011 à 11h50
un magasin de bricolage qui reprends pas un tuyaux de gaz ??? c'est pas une grande enseigne j'espère parce que moi j'ai déjà fait reprendre un tuyaux de ce type (avec la facture bien entendu)
Membre(s) : Caroline88
Visiteurs non identifiés : 80
