. Bonjour, d'abord de qu'elle diamètre est ta canalisation PVC ? Parce que plus elle est grosse et plus il est facile de passer un moyen mécanique, je t'explique : en faîte tu as deux solutions possible, mécanique comme je t'en ai parlé plus haut avec se que l'on appel un 'furet' (tuyau souple avec une tête en laiton percée de plusieurs petit trous où on envoi de l'eau sous très haute pression, et avec cette pression le tuyau avance tout seule dans la canalisation) on peut faire sa avec un karcher ou un pro avec un camion d'assainissement. Puis si ta canalisation est d'un diamètre trop petit ou avec beaucoup de coudes alors il ne te reste que le moyen chimique. Genre destop et toute la panoplie des déboucheurs du même genre et acide chloridrique. ATTENTION tous ses produits sont dangereux et nocif, donc protection obligatoire : gants, lunette et ventilation des locaux a grand air pendant le traitement !! Autre chose importante aussi, peut tu accéder aux deux bouts de ta canalisation ? Il y a-t-il un regard à l'extérieur ? comme ca tu peux passer le furet dans les deux sens. J'espère avoir été claire et que cela puisse t'aider. Bon courage. Si tu as d'autres questions n'hésite surtout pas.
" PHILIPPE "
