Tuyaux eau souple PER ou multicouches ?
Par sePPI67
avatar - sePPI67
Message(s) : 42
30/05/2020 à 16h15
30/05/2020 à 16h15
J'ai à 30 mètres de ma maison, un hangar à bois alimenté en eaux potable par un tuyaux d'arrosage dans une gaine JANOFLEX .de 40mm. Ce hangar a été modifié en lieu convivial pour y faire des grillades, l'eau de ce tuyaux d'arrosage a un goût ! normal après 30 ans.
Je voudrai remplacer ce tuyaux par un autre, que choisir ? du PER ou multicouche. Sachant que la gaine qui le contiendra n'est pas en ligne directe mais comporte deux coudes pas à angle droit mais coude quand même
Merci de vos conseils.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 2424
30/05/2020 à 22h47
30/05/2020 à 22h47
Si c’est de l’adduction d’eau enterré ou non, le mieux sur une telle longueur, c’est du pehd de 25 noir à bandes bleues en couronne qu’il faut poser.
Et attention aux risques de gel si tuyau non enfoui à au moins 0,80m de profondeur.
Sinon du per gainé moins cher que le multicouche peut aussi faire l’affaire ou défaut du multicouche mais c’est du luxe.
Le pehd ou le per en couronne ne permettent l’un ou l’autre que des coudes à grand rayon de courbure, hormis le multicouche qui peut être coudé comme le cuivre.
Par sePPI67
avatar - sePPI67
Message(s) : 42
31/05/2020 à 14h18
31/05/2020 à 14h18
Merci je vais étudier çà.
Comme le disait un voisin va falloir fixer ce nouveau tuyaux tu le tuyaux d'arrosage déjà dans la gaine, qui fera office de "tire fil". Ensuite tirer délicatement mais c'est pas gagné. Lui il pense qu'avec du nouveau tuyaux de 16mm de diamètre ca devrait passer dans la gaine de 40mm. Pour le gel il n'y a pas de soucis je coupe l'eau en hiver.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
31/05/2020 à 14h26
31/05/2020 à 14h26
vu la longueur , évidemment faire un raccord bien attaché (ceinture + bretelles Sourire) sans surépaisseur, scotché et ne pas hésiter à mettre un produit de glissement ( type Yellow pour gaine électrique ou produit à vaisselle).
un qui tire, un qui pousse et comme indiqué en délicatesse !
cordialement
Le + Bo F
Par sePPI67
avatar - sePPI67
Message(s) : 42
31/05/2020 à 14h43
31/05/2020 à 14h43
Produit à vaisselle j'y pensais, mais alors je ne savais absolument pas qu'il existait du lubrifiant spécial gaine...ca prouve que je suis bricoleur du dimanche....
Message(s) : 2424
31/05/2020 à 15h57
31/05/2020 à 15h57
Quelle est exactement la nature du point d'eau à alimenter à l'autre bout du tuyau ?...
Par sePPI67
avatar - sePPI67
Message(s) : 42
31/05/2020 à 20h26
31/05/2020 à 20h26
Un robinet d'évier et un robinet de lave linge
Message(s) : 2424
31/05/2020 à 20h38
31/05/2020 à 20h38
Merci pour le réponse. Dans ce cas du pehd de 20 ou du per de 20 x 1,9 devrait convenir car sur 30 ml de distance il faut tenir compte d'une perte de charge.
Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 104
