urgent, peut tordre n’importe comment les flexibles d’alimentation ?
Par tulipe34
avatar - tulipe34
Bricoleuse
Message(s) : 63
27/04/2009 à 20h06
27/04/2009 à 20h06
je voudrais savoir s'il l'on peut tordre de n'importe quel façon des flexible d'alimentation.
Voilà sous mon lavabo de salle de bain, j'ai des flexibles d'alimentation eau froide eau chaude, ils mesurent 30 cm et pour arriver sur les canalisations, j'ai seulement 17 cm.
Je les ai tordu, mais j'ai peur d'abîmer les tous petits tubes de cuivre qui m'ont l'air si fragiles, surtout celui qui est à l'alimentation d'eau froide, qui a le petit coude, je joins les photos.
Au niveau de l'eau froide j'ai tordu le flexible comme une espèce de noeud.
Comment on fait pour tordre proprement les flexibles d'alimentation?
Par tulipe34
avatar - tulipe34
Bricoleuse
Message(s) : 63
27/04/2009 à 20h07
27/04/2009 à 20h07
voilà la 2ème photo
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
27/04/2009 à 20h19
27/04/2009 à 20h19
le mieux est de ne PAS "tordre"mais dans ce cas vue les longueurs ;difficile de ne pas faire autrement
*2 solutions cependant mais onereuses:
-il est possible d'acheter des autres flexibles
-refaire les arrivées d'eau plus basses
mais je le repete,cela reste assez chere
dans ton cas les boucles des flexibles ne doivent pas etre vrillées sinon R A S
a+
Par tulipe34
avatar - tulipe34
Bricoleuse
Message(s) : 63
27/04/2009 à 22h31
27/04/2009 à 22h31
"dans ton cas les boucles des flexibles ne doivent pas etre vrillées sinon R A S"
J'ai pas compris, "vrillées"?
Sur l'arrivée d'eau chaude qui est un peu plus basse, j'ai pu plus ou moins faire un petit cercle propre.
tandis que pour l'arrivée d'eau froide qui est plus haute, j'ai carrément fait une petite boucle.
La seule solution pour descendre c'est d'enlever les robinets d'arrêts.
Sur le flexible d'arrivée d'eau froide, j'ai pris l'extrémité en poussant avec le pouce pour l'ammener sur la canalisation, alors je sais pas si c'est vrillé?
sinon si c'est mal fait, je le défais?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
28/04/2009 à 04h48
28/04/2009 à 04h48
"vrillé"c'est a dire lorsque tu serres ton ecrou du flexible,SEULton ecrou doit tourner pas le flexible
*oui il serait mieux d'oter tes vannes d'arrets MAIS il est agreable de les avoir( lorsque tu dois intervenir sur ton robinet )de ne pas couper l'eau au general
si tes flexibles sont bouclés pas de probleme
a+
Par tulipe34
avatar - tulipe34
Bricoleuse
Message(s) : 63
28/04/2009 à 09h55
28/04/2009 à 09h55
non, là je pense pas avoir vrillé.
J'ai ammené l'écrou du flexible sur le filetage du robinet d'arrêt et j'ai commencé à visser l'écrou à la main, avec le pouce je tenais le flexible pour qu'il ne bouge pas, ensuite quand je ne pouvais plus visser à la main, j'ai pris la clé plate de 17 mm, et j'ai serré plus fortement et cela en tenant la canalisation pour pas qu'elle bouge.
Ce qui m'inquiète, est ce que la boucle va pas appuyer sur la robinet d'arrêt et de ce fait appuyer sur la canalisation, parce que le coude il m'a l'air fragile Sans voix
Par tulipe34
avatar - tulipe34
Bricoleuse
Message(s) : 63
28/04/2009 à 09h56
28/04/2009 à 09h56
ah oui j'avais pas précisé, mais quand j'ai vissé sur la canalisation, j'ai entendu des petits craquements c'est cela qui m'a fait peur
Par tulipe34
avatar - tulipe34
Bricoleuse
Message(s) : 63
28/04/2009 à 18h46
28/04/2009 à 18h46
voila, c'est plus sage de défaire les robinets d'arrêts pour récupérer 2 cm, seulement à votre avis je tords le flexible d'arrivée d'eau froide du côté gauche ou du côté droit??
je mets les photos, j'ai posé à côté les flexibles pour montrer ce que cela donnait au niveau des torsions des flexibles
Flexible d'eau chaude:
photo du flexible d'arrivée d'eau chaude:
photo du flexible d'eau chaude vue en dessous:
Flexible d'eau froide:
tordu du côté gauche:
photo du flexible d'eau froide en tordant le flexible du côté gauche:
photo du flexible d'eau froide en le tordant du côté gauche vue en dessous:
tordu du côté droit:
photo eau froide vue en dessous avec le flexible tordu vers la droite:
photo de l'arrivée d'eau froide avec le flexible tordu vers la droite:
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
28/04/2009 à 20h40
28/04/2009 à 20h40
c'est ok
a+
Par tulipe34
avatar - tulipe34
Bricoleuse
Message(s) : 63
29/04/2009 à 15h08
29/04/2009 à 15h08
voila, j'ai défait les robinets d'arrêts, et j'ai mis directement les flexibles.
Je suis mitigée, je me demande si ça va pas craquer.
C'est surtout au niveau de l'arrivée d'eau froide, bon j'ai pu avoir une boucle moins serrée, mais le flexible tape sur la planche d'agglomérée du meuble, j'ai peur que s'il y a un mouvement du meuble ou un mouvement du vasque, ça se répercute sur le tuyau d'arrivée et que le coude subisse des traction Sans voix
Qu'est ce que vous en pensez?
je mets les photos:
photos des débuts des raccords:
photos des positions des flexibles:
photo flexible eau chaude:
photos des positions des flexibles avec la tirette de la bonde:
Par tulipe34
avatar - tulipe34
Bricoleuse
Message(s) : 63
29/04/2009 à 15h10
29/04/2009 à 15h10
il y a aussi un autre détail, la tirette de la bonde entre les 2 flexibles, quand on l'utilise, je crois qu'il y a des frottements sur les flexibles, est ce que cela va pas abîmer les flexibles?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
29/04/2009 à 16h54
29/04/2009 à 16h54
pas a etre inquiet,les flexibles ont du mous;ils ne sont pas tendus a mort,quand au frottement,les flexibles sont en inox,tu changeras de robinetterie avant de les "usés"avec le frottement de la tirette
a+
Par tulipe34
avatar - tulipe34
Bricoleuse
Message(s) : 63
29/04/2009 à 23h29
29/04/2009 à 23h29
et pour le flexible d'eau froide avec la boucle, c'est bon?
Il n'y a pas trop de torsion pour le coude soudé en cuivre?
Et que ça tape sur la planche du meuble ça peut aller?
Membre(s) : grauxale , Carminas
Visiteurs non identifiés : 121
