Bonjour à tous, J'y ai mis le temps mais ça fonctionne!!! Une chose à préciser tout de même, comme l'a fait remarquer "les3c19" la pompe n'a aucun pouvoir d'aspiration et surtout n'est pas auto-amorçante, c'est surtout ce problème que j'ai dû résoudre, la solution est passé par un organe de commande électrique (relais temporisé) qui, pour schématisé, coupe la pompe et la redémarre sans cesse (le temps de mise en route et le temps d’arrêt sont programmable) histoire que l'eau puisse arriver à la pompe, car lorsque j'ai fait l’essai à blanc, comme me l'a conseiller "GrainDsel", ce souci m'est apparu, quand je mettais la pompe en route puis l'eau, la pompe n'aspirait rein, il fallait que j’arrête la pompe pour laissai le temps à l'eau d'y arriver puis que je la rallume, et là c'était bon, la pompe prenait bien l'eau et évacuait sans souci. Autant vous dire que lorsque la pompe évacue, elle dépote bien, et le bac à douche est vite vidé mais, dès que la pompe à tout évacué, un vide d'aire se fait et le problème revient... J'ai donc, avec mon relais temporisé stoppant et redémarrent la pompe toute les 4 secondes, résolut ça. Pas de souci pour la sécurité électrique, la pompe se situ sous un meuble de salle de bain installer dans un coffret étanche que j'ai fait et, comme je l'ai écrie plus haut, j'ai tiré une ligne dédié, donc aucun problèmes de sélectivité puisque le différentielle en amont c'est le 500mA que nous fourni tous EDF. Dans la pratique, j'ai donc installer cette ligne 230V 30mA, j'y ai raccorder un aérateur qui se déclenche avec l'humidité (j'ai dû aussi faire arrivé le tuyau de ma VMC car il n'y en avait pas au S/Sol), mis ma pompe en place que j’actionne visa mon relais temporisé (RTL de chez Schneider) via un interrupteur IP65 (PLEXO de chez LEGRAND). Le cycle est le suivant : j'actionne l'inter avant de rentrer dans la douche, le relais temporisé se met en route, l'eau monte de 1 ou 2cm, la pompe s’amorce évacue et ça recommence! Pour le moment (au moins un mois que j'ai tous fini) tous se passes bien, c'est même devenu notre douche principal (la baignoire du 1er n'ai pas pratique)!!!! Mercie à tous pour vos conseilles. Bon bricolage!!!!
