Validation schéma plomberie multicouche
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
18/02/2017 à 00h06
18/02/2017 à 00h06
J'ai réalisé un schéma de la rénovation que je prévois en plomberie multicouche, et j'aurais aimé avoir vos avis.
Notamment sur les diamètres des tuyaux, vannes et nourrices.
Ainsi que sur l'installation dans sa globalité. Le but étant qu'il y est du débit, de la pression, pas de coup de béliers et le moins de variation de débit/pression possible sur un point d'eau lorsqu'on en ouvre un autre.
Pour info, je me base tout de même sur un existant, ce qui explique les trois chauffe eau, déjà en place.
J'ai mis du 20 au lieu de 16 pour les douches qui seront avec pommeau de tête et nécessitent donc du débit.
Mais ce n'est peut être pas nécessaire.
Je me demande aussi s'il faut le clapet anti pollution (il n'y en a pas), et un clapet anti retour.
Enfin, les diamètres 36, 26, 20, et 16 sont des diamètres extérieurs.
Voilà, je suis novice et donc à l'écoute de toute remarque.
Merci d'avance
18/02/2017 à 05h26
18/02/2017 à 05h26
peu de différence entre le clapet antipollution (qui se place directement en amont d'un matériel a risque) ou d'un clapet anti retour qui se place en général en tête de ligne juste après le réducteur de pression
toutes les installations que j'ai faites l'ont été avec du 18 mm cuivre depuis le compteur jusqu'au utilisateurs (juste les réduction des raccords souples finaux
je n'ai jamais eu de problèmes ainsi
les changement de sections nécessitent l'emploi de différentes réductions pour passer de l'un a l'autre, ce qui au final revient assez cher
certains vous dirons qu'il est nécessaire de jouer avec les sections pour différentes raisons (que je peux comprendre) moi je ne l'ai jamais fait et je n'ai jamais eu de problème (à l'époque j'ignorai qu'il fallait changer de section, c'était il y a 40 ans passé) j'ai 7 installations fonctionnant ainsi
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
19/02/2017 à 18h40
19/02/2017 à 18h40
Bonjour Kriske,
Merci pour ce message.
Ce sont les règles "officielles" d'une installation multicouche que j'essaye de suivre au niveau des diamètres.
Etant novice, je vais m'y plier.
Pour les raccords, finalement je n'ai pas vraiment de réducteur à mettre puisque c'est de mes nourrices que la plupart de mes changements de diamètres va se faire.
Si personne d'autre n'a de remarque, je vais me lancer.
Merci encore Kriske.
Sebco
19/02/2017 à 19h59
19/02/2017 à 19h59
désolé, je ne suis pas familier du multi couche (cela n'existait pas de mon temps)
et puis quand je compte bien, cela revient nettement plus cher
Membre(s) : Apple1980 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 248
