bonjour, le dn est un diamètre nominal (en virons) le pn est une pression nominale ( en virons) le viron est variable suivant les régions
..Cette réf: DN25 existe-t'elle toujours?..
Ce n'est pas une référence mais l'indication d'un diamètre nominal dont la valeur est proche de ce chiffre. En l’occurrence DN25 correspond au diamètre intérieur de passage du fluide au travers de la vanne.
Ce n'est donc pas une vanne DN40 qu'il te faut mais une vanne dont les filetages entrée / sortie sont de 1" ou 26x34. Le DN40 correspond au diamètre 1" 1/2 soit 40x49.
Il ne te reste qu'à retourner cette vanne pour échange..!
Si le format hors tout n'est pas le même, voir avec le vendeur la possibilité de rajouter un mamelon M/F du même diamètre.
..Dans mon message j'ai bien indiqué PN40 et non DN40.
Penses-tu que la DN25 existe toujours? ..
L'indication DN25 existe peut-être toujours mais toutes mes recherches me ramènent à la référence PN40 qui mesure 1 cm de moins.
Et depuis quand le chanvre est interdit en sanitaire ?
Membre(s) : rebber19 , Guillaume D , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 147
