Vanne d’arrêt raccord bicone
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
07/11/2013 à 21h27
07/11/2013 à 21h27
Bonjour, je souhaite installer 2 vannes d'arrêt sur du tube en cuivre 16 mm. Les tuyaux montent à l'étage en passant par la dalle, pour distribuer l'eau dans une salle de bain. Je me suis procuré 2 vannes d'arrêt mâle/femelle. J'ai opté pour du raccord bicone avec olive.
Je sais que je vais devoir les décaller entre elles pour ne pas qu'elles se touchent.
Ma question est: comment savoir à quel endroit couper même si je dois devisser fixation mur pour avoir du jeu et sur combien de mm pour placer la vanne? Sachant que ce sont des vannes 15/21, 1/2 PN25.
Merci de votre retour.
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
07/11/2013 à 21h31
07/11/2013 à 21h31
Voici la photo des tuyaux
07/11/2013 à 22h12
07/11/2013 à 22h12
Avant de couper les tubes ,il faut faire les joints sur la vanne à la filasse et pâte à joint,puis il faudra couper les tubes de la longueur de la vanne plus la dimension interne des raccords jusqu'au arrêt des tubes ,mettez les au milieux de la colonne et couper de façon à ce que les vannes ne soit pas à coté l'une de l'autre,quand on sert des raccords olives il faut serrer modèrement pour éviter d'écraser les olives ,si cela goutte un peut, on ressert un peut et cela ce calme .
07/11/2013 à 22h20
07/11/2013 à 22h20
bonjour , je rajouterais qu'il va falloir bien couper les tube pour pas les déformer, si non galère pour mettre les bicone.
08/11/2013 à 06h46
08/11/2013 à 06h46
il existe actuellement de petits coupe tubes pas cher du tout qui fait ce travail de manière impeccable
commencer à serres la molette modérément tout en tournant
pour les bicônes, suivant les fabrications les bagues ont parfois plus de jeu que prévu et l'étanchéité n'est pas toujours au rendez vous
j'utilise un produit loctite, prévu pour l'eau potable, c'est une pâte qui se polymérise au contact de l'eau et qui assure l'étanchéité. Au démontage cela s'élimine très facilement
08/11/2013 à 19h32
08/11/2013 à 19h32
Re.
Pour couper les tuyaux ,voila le genre de coupe cuivre que je possédais .
Membre(s) : Tba90
Visiteurs non identifiés : 183
