vannes avec sonde de temperature
avatar - clementdesp
02/11/2011 à 19h49
02/11/2011 à 19h49
Bonjour, je voudrais savoir s'il existe une vanne, se placant sur un circuit d'eau, et qui, quand l'eau arrive à une certaine temperature, s'ouvre et se ferme? Si oui, pouvez vous m'indiquer ou je peux trouver ce genre de produit! Cordiallement, clément.
clément
Message(s) : 8348
02/11/2011 à 23h03
02/11/2011 à 23h03
Salut Clément,
Tu devrais nous expliquer ton besoin afin de répondre précisément. Cette vanne doit-elle être thermostatique et capter la température ambiante ou avoir une sonde déportée et mesurer celle du fluide qui circule dans le tuyau ?
Eventuellement tu peux compléter avec un petit dessin..!
@+ Clin d\'oeil
03/11/2011 à 08h20
03/11/2011 à 08h20
c'est une vanne qui ne s'ouvrirait que quand le fluide aura atteind une temperature définie. Donc il faudrait que cette vanne possede une sonde dans le tuyau. Merci pour ta réponse Brico30
clément
Message(s) : 8348
03/11/2011 à 08h54
03/11/2011 à 08h54
Ce n'est pas assez comme explication.
Pour qu'une vanne soit asservie, une sonde de température n'est que le premier élément de la chaîne. Il faut aussi un contacteur de puissance qui commande la motorisation de cette vanne.. Ca tourne pas rond là-dedans
En plus simple il est possible également d'utiliser les robinets thermostatiques de radiateurs avec sonde déportée.
Il existe tellement de systèmes de régulation qu'Il faut donc savoir dans quel environnement tu souhaites installer cette régulation et pour quel besoin précis. De la réponse sortira la ou les solutions adaptées.
@+ Clin d\'oeil
03/11/2011 à 13h33
03/11/2011 à 13h33
Bonjoiur pour résumer, je cherche un système en Y , avec une entrée d'eau et 2 sorties. l'eau prendrait la sortie 1 si la T° est inferieure à 37° (avec la sortie 2 fermée) et l'eau prendrait la sortie 2 des que l'eau serait superieure à 37° et fermerait la sotie 1. Je souhaite aussi pouvoir régler cette temperature. Je ne souhaite pas un systeme electrique mais plusmecanique et termique. Cdlt
clément
Message(s) : 8348
03/11/2011 à 14h30
03/11/2011 à 14h30
On y voit déjà mieux mais franchement je ne vois pas comment faire de la commutation vers deux directions sans
l'aide d'une motorisation et d'un capteur en tout ou rien. Les vannes 3 voies ou les robinets thermostatiques fonctionnent par approche progressive continue. Ils ne ferment jamais un passage par basculement instantané.
Si les vannes 3V, mélangeuses ou à commutation, te conviennent tu tapes "vannes 3 voies thermostatiques" sur ton moteur de recherche préféré. Tu y trouveras peut être ton bonheur ...
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : bipeuh , jmsa
Visiteurs non identifiés : 369
