Vert-de-gris sur robinets radiateurs
Par gui139
avatar - gui139
01/05/2015 à 11h31
01/05/2015 à 11h31
Bonjour, je viens d'acquérir un appartement dans résidence des années 80. J'ai un dépôt de vert-de-gris sur les robinets des radiateurs et la plupart des robinets et vannes présentent des signes de fatigue. Est-ce que le simple remplacement de ces robinets par des robinets thermostatiques et de nouvelles vannes suffirait ou que faut-il prévoir pour une solution robuste et pérenne ? Merci pour vos précieux conseils.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
02/05/2015 à 04h45
02/05/2015 à 04h45
ver de gris pas sur,
micro fuite ayant sechée du a la chaleur certainement.......
en effet je remplacerais tout ça
a+
02/05/2015 à 17h54
02/05/2015 à 17h54
Est ce un chauffage individuelle ou collectif ?
Si il est individuelle ,vider le chauffage et changer les robinets de chauffage ,car certains sont HS ,et il y a même une fuite qui est colmaté avec du scotch ,et idem pour les raccords pour les retours chauffage ,mettez des Tés de réglage neuf ,et au montage faite des joints avec de la filasse et de la pâte à joint .
Si c'est du collectif voir avec le sindic si il est possible de vider pour faire ces travaux .
Par gui139
avatar - gui139
03/05/2015 à 18h58
03/05/2015 à 18h58
Merci pour votre retour!
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 93
