Vidange chauffe eau electrique
Par Minotaure
avatar - Minotaure
23/10/2010 à 08h43
23/10/2010 à 08h43
Bonjour, Je souhaite effectuer un détartrage de mon ballon d'eau chaude, et j ai receuilli tout un tas d'infos tres utiles sur ce site. Cependant je me heurte à un probleme : Lorsque j'actionne la vidange depuis le groupe de sécurité, le ballon ne se vide pas. j'ai carrément dévissé l'entrée d'eau froide entre le groupe et le ballon, mais rien ne coule. J'ai remarque ce qui pourrait etre un robinet (voir la photo) qui serait cassé, une sorte de vanne anti retour... Pourriez vous m en dir plus sur ce montage. Meci PS: c est un Ariston 300 ST
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
23/10/2010 à 09h46
23/10/2010 à 09h46
Il faut donner de l'air en ouvrant un robinet d'eau
chaude pour que ça s'écoule !
Le robinet cassé est en fait une purge pour pouvoir
vider complètement le ballon , car le groupe de
sécurité est placé plus haut que l'entrée d'eau froide !
Cordialement JMM
Par Minotaure
avatar - Minotaure
23/10/2010 à 10h11
23/10/2010 à 10h11
Merci pour la réponse rapide ! J'ai déjà ouvert les robinets d'eau chaude de la maison, j'ai meme démontée un robinet (pour etre sure qu'il n y ai pas de clapet anti retour dans mes robinets) mais rien n'y fait. Je vais peut etre essayer d'ouvrir carrement la sortie d'eau chaude du ballon (le ballon et eteint depuis 1 jour). saloperie de calcaire! il faut savoir qu'en fonctionnement, je n'ai qu un maigre filet d'eau chaude qui arrive dans mes robinets. Peut etre qu'il me faudrai de la pression pour vider le ballon ?!?
23/10/2010 à 10h20
23/10/2010 à 10h20
dévisses la grosse molette du groupe sécurité après avoir fermé la vanne au dessus (1/4 de tour )
si ça ne coule pas, ton robinet cassé doit être un clapet anti-retour, essaies d'enfoncer la petite tige qui est au milieu, si ça coule, mets un système pour maintenir la tige enfoncée( ça risque de prendre du temps)
la solution expéditive, pour aller plus vite : tu peux dévisser le raccord à l'entrée du ballon, mais l'eau va couler partout, prévois une grande bassine, et protèges bien les alentours.
pour faciliter la vidange, fermes l'arrivée d'eau au général, et ouvres un robinet d'eau chaude pour faire appel d'air.
Par Minotaure
avatar - Minotaure
23/10/2010 à 12h37
23/10/2010 à 12h37
Merci bien, j ai mis une photo du robinet. Je n'arrive rien a en faire, tourner avec une pince: ca rippe, et je n'arrive pas a enfoncer cette partie ni a enfoncer une tige. je crois que je suis bon pour dévisser à la base du ballon....
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
24/10/2010 à 15h00
24/10/2010 à 15h00
Cette purge ne sert plus a rien puisque elle est cassée !
A l'origine , elle était comme sur la photo jointe .
Si vous n'arrivez toujours pas a vidanger par le groupe
de sécurité , il faut dévisser l'écrou d'entrée d'eau froide
(situé entre le groupe et cette purge cassée )
La vous mettez un tuyau d'arrosage avec embout
fileté en 20x27 , vous donnez de l'air par un robinet
d'eau chaude et ça devrait vidanger !
JMM
Par Minotaure
avatar - Minotaure
27/10/2010 à 15h39
27/10/2010 à 15h39
Merci pour les conseilles... Finalement, j ai fait evacuer l'eau en démontant la résistance. Je dévissais doucement et récuperais ce que je pouvais d'eau dans un ba. Le reste a la serpillere Sourire Dans le chauffe eau, j'ai retiré 6 bassines de calcaire (photo) Il y avait un tuyau courbe pour l'arrivé d'eau, c est lui qui etait bouché. Je l'ai débouché en tapant au marteau dessus. (methode bourrine). Je n'ai pas pu retrouvée une résistance equivalante ni le joint chez tous les revendeurs spécialisé de ma région, j' ai donc pris le risque de remonter l'ancienne en attendant de commander une nouvelle (plus d'1 semaine de délai...). Tout fonctionne bien maintenant et 0 fuite a J+1....
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 90
