Bonjour, à toute la communauté
Ma chaudière possède un robinet de vidange pour l'eau du circuit chauffage et c'est tant mieux ! un tuyau vers l'extérieur, ouverture du robinet et hop le tour est joué.
Ceci dit, j'ai une réparation à faire sur le tuyau cuivre d'arrivée (côté robinet donc) d'un radiateur du RDC. La maison possède 6 radiateurs en haut et 6 en bas. Pour faire cette réparation sur une soudure qui a laché et provoque une lègère fuite, je dois couper le tuayu et ressouder un raccord (voir photo) et j'en profiterai pour mette un R. thermostatique.
Je vais donc vidanger le circuit à l'aide de la vanne chaudière prévue à cet effet et ma question est la suivante. :
- afin de ne vidanger que les tuyaux et non les radiateurs du haut et du bas, puis-je fermer les robinets arrivée et les départ coude (té de réglage) de manière à isoler tous les radiateurs de la vidange qui conserveront donc leur eau ?
Merci pour toutes suggestions.
...- afin de ne vidanger que les tuyaux et non les radiateurs du haut et du bas, puis-je fermer les robinets arrivée et les départ coude (té de réglage) de manière à isoler tous les radiateurs de la vidange qui conserveront donc leur eau ?...
La seule condition c'est que les tés de réglages et les robinets d'arrêt soient étanches. A part çà c'est la bonne solution.
A noter que pour ce robinet il faudra démonter le corps du clapet après avoir déposé le volant blanc. Il faudra également supprimer le téflon qui n'a rien à faire sur un raccord de ce type. Si les portées sont propres l'étanchéité se fait simplement par serrage de l'écrou.
Bonjour !!
Juste pour en rajouter un peu, vous serez tout de même obligé de vidanger le radiateur auquel est raccordé ce robinet. Du moins une partie vu que le robinet est en partie haute !!
J'ai fait la même réparation chez moi, sauf que c'était le T de réglage à changer et que je n'ai pas de robinet de vidange tel que vous. J'avais toutefois fermé tous les robinets et T de réglage ainsi que les vannes présentes dans la chaudière (gaz). Tout compte fait, peu d'eau s'est écoulée du réseau de tuyauteries !!
Merci pour vos explications et je vais donc concrétiser prochainement.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 365
