vidange lave vaisselle
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
16/10/2012 à 19h17
16/10/2012 à 19h17
>A quelle profondeur faut-il insérer le tuyau d'evacuation du LV dans le dispositif avec siphon, car cela rejette de l'eau.
un grand merci pour votre aide.
16/10/2012 à 21h28
16/10/2012 à 21h28
Déjà il faut que le haut du tube du siphon soit au mini à 0,70 M du sol ,ensuite le tuyau du LV lui doit rentrer jusqu'à la crosse ,si il n'y en a pas le rentrer de 10 à 15 cm; ,mais si cela refoule voir si le siphon n'est pa bouché .
A+. Cool
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
17/10/2012 à 14h01
17/10/2012 à 14h01
le haut du tube est bien à 0.7m...par contre, je l'ai sans doute enfoncer trop loin, environ 25cm....donc pas plus de 15cm et si possible en l'attachant en haut avec du scotch pour eviter qu'il bouge
Membre(s) : alsaco , DARTAGNAN
Visiteurs non identifiés : 92
