Bonjour. Déjà il faut que le haut du tube du siphon soit au mini à 0,70 M du sol ,ensuite le tuyau du LV lui doit rentrer jusqu'à la crosse ,si il n'y en a pas le rentrer de 10 à 15 cm; ,mais si cela refoule voir si le siphon n'est pa bouché . A+.
le haut du tube est bien à 0.7m...par contre, je l'ai sans doute enfoncer trop loin, environ 25cm....donc pas plus de 15cm et si possible en l'attachant en haut avec du scotch pour eviter qu'il bouge
