vidange lave vaisselle
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
16/10/2012 à 19h17
16/10/2012 à 19h17
>A quelle profondeur faut-il insérer le tuyau d'evacuation du LV dans le dispositif avec siphon, car cela rejette de l'eau.
un grand merci pour votre aide.
16/10/2012 à 21h28
16/10/2012 à 21h28
Déjà il faut que le haut du tube du siphon soit au mini à 0,70 M du sol ,ensuite le tuyau du LV lui doit rentrer jusqu'à la crosse ,si il n'y en a pas le rentrer de 10 à 15 cm; ,mais si cela refoule voir si le siphon n'est pa bouché .
A+. Cool
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
17/10/2012 à 14h01
17/10/2012 à 14h01
le haut du tube est bien à 0.7m...par contre, je l'ai sans doute enfoncer trop loin, environ 25cm....donc pas plus de 15cm et si possible en l'attachant en haut avec du scotch pour eviter qu'il bouge
Visiteurs non identifiés : 200
