virer les canalisation fibro ciment
Par le tof
avatar - le tof
Message(s) : 7
10/12/2009 à 18h05
10/12/2009 à 18h05
Bonjour, La famille au grand complet a récemment emménage dans une grande maison. Anciennement raccordée à une fosse septique (maintenant reliée au tout à l'égout), il reste plusieurs canalisations en fibro ciment qui traversent littéralement tout les niveaux de la maison et qui reliaient à l'origine les différents points d'eau (sdb et wc) et devaient faire office de "soupapes". En tout, près de 40 mètres linéaires en quatre colonnes distinctes. Bien que ces canalisations soient plutôt en bon état (sauf une), je souhaite les retirer et profiter ainsi des trous dans les plafonds et les planchers pour y faire circuler par la suite mes gaines techniques (électricité, cable et internet). Pas vraiment de budget pour faire intervenir les équipes qui ont désamianté Jussieu vous voyez... mais le souci de bricoler (et vivre) sainement par la suite/ la question : Comment procèderiez-vous pour les enlever ? (les couper ? les casser ?...). Quelles précautions prendre pour limiter les particules en suspension ? et enfin, existe-t-il une démarche particulière à effectuer pour les jeter (déchèterie spéciale ?) Merci pour vos conseils Le tof
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
10/12/2009 à 20h48
10/12/2009 à 20h48
bon c'est pas facille de fair ce que tu vas fair ,honnetement si tu as de l'argent apelle une societe si non laisse les canalisations
1) trop dengereux beaucoup de precaussion
2)materiel expret pour l'amiante
3)tres trestrestres chere pour les jeters sachant que les baches et les sacs de grava special amainte son pas donner
j'ai pas passer une formation pour l'amiante et je peux te dir que tu passes plus de temps a proteger isoler .... qu a casser
conclusion: joue pas avec ta sante
ps: l'amiante ne risque rien si tu ni touches pas
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
01/01/2010 à 04h24
01/01/2010 à 04h24
boujour : Le seul risque c'est quand on casse et encore il vaut mieux casser à coup de marteau qu'à la disqueuse : cela produit beaucoup moins de poussière. Il serait bon au moins de mettre un bon masque et une combinaison jetable pour faire ce boulot ainsi qu'une protection jetable sur la tête, et une bonne douche après le boulot.
En s'y prenant bien, la poussière est très réduite, on peut aussi pulvériser de l'eau pour éliminer la poussière dans l'air lorsqu'on travaille.
Si c'est pour récupérer de la place, ça reste valable de les enlever si elles n'ont plus d'utilité, (ce qu'il faudrait s'assurer), sinon mieux vaut les laisser, car sans y toucher, ça ne risque rien l'amiante est aggloméré dans le ciment.
Cela n'a pas grand chose à voir avec Jussieux, cependant, il faut se protéger principalement les poumons.
En plus si ça se trouve dans les colonnes vous ne ferez que des orifices pour casser, donc vous pouvez assez facilement limiter la poussière qui finira par tomber.
Pour l'élimination, certains profitent d'un cimentage de garage ou de terrasse pour l'inclure dans le béton. Cela économise du béton et c'est hors d'état de nuire.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
01/01/2010 à 14h47
01/01/2010 à 14h47
pour ce qui est de l'évacuation, une fois démonté, se renseigner auprès des services techniques de votre ville qui doivent avoir mis en place une filière de récupération /élimination.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
01/01/2010 à 19h57
01/01/2010 à 19h57
poue info vous pouvez consulter le site de la DRIRE sur le lien suivant. Vous aurez un début d'info. Je vous conseille de consulter la DRIRE de votre département pour savoir quelle démarche adoptée chez vous.
un texte encore plus complet sur (bien lire les annexes également)
Et surtout gardez vous de toute demarches " sauvages"
cordialement
Par le tof
avatar - le tof
Message(s) : 7
02/01/2010 à 10h55
02/01/2010 à 10h55
Merci pour vos réponses : elles vont dans le sens de mes recherches et semble confirmer qu'avec les précautions adéquates , c'est une opération possible à moindre coût. Prépa. du chantier : isoler au max la pièce avec film polyane scotché sur les mur pour cloisonner l'espace autour. Equipement : surbotte, combinaison tyvek à usage unique, lunettes de protection etanche, masque ffp3, gant latex jetable... Démontage : cassage ou sciage à main en evitant toute poussière. On m'a conseillé d'enrouler préalablement mes canalisations dans du film étirable (type "célo"machin"frais"). Je compte en plus enrouler du scotch au endroit ou j'ai prévu de les casser. On peut aussi humidifier la pièce avec un vaporisateur afin de fixer les particules en suspension. entreposage : dejà "boudinée" dans du "celotruc", mise en sac plastique fermé ensuite avec du scotch. Je crois qu'il faut préciser "amiante" sur le sac mais je suis pas sur encore. Elimination : Il existe des décharges qui les récupère dans quasi tous les départements. En plus, ma communauté de communes organise 3 collectes par an. Renseignez-vous pour les limites de collecte (il y en a chez moi par exemple) Après le chantier, douche méritée ! Jeter la combinaison, les surbottes, les gants et le masque dans un sac plastique fermé. Mettre le restant de ses affaires à laver. Voila pour mon protocole... On se croirait dans un film de science fiction mais je pense que ça devrait suffire. Une asso. de franche comté propose un résumé des précautions à prendre avec une fiche d'information à cette adresse : ascomade J'attaque dans quelques jours. Je vous promets un retour des diificultés rencontrées. D'ici la vos messages et vos conseils sont les bienvenus. (et meilleurs vœux pour tous vos projets)
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
02/01/2010 à 13h10
02/01/2010 à 13h10
SLT.
A y regarder de plus prés il n'y a pas que des conduites en fibro car sur les photos je vois aussi que la culotte à 45° sur
l'évacuation des WC est en fonte la pour le démontage il faut
une bonne masse des bons bras et casque anti bruit ou à
défaut boule quies sinon bonjour les acouphènes dans des
oreilles et je peut te dire que c'est très gênant surtout la nuit.
Pour ce qui est du débarras des gravas bien séparé les gravas
en fibro pour limité le stock de gravas amiantés qui seras
sûrement taxé à autant du Kg pour l'enlèvement et traitement .
Ou si possibilité de stoker dans le fond du jardin si dans
l'avenir une dalle de terrasse est a prévoire sa feras du caillassage supplémentaire à mettre avant de couler le béton
et la toute trace d'amiante auras disparue à moindre frais.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/01/2010 à 22h22
03/01/2010 à 22h22
salut j ai 60 ans et en très bonne santé faut pas ce faire peur
ce n est pas pour avoir respiré pendant quelques jour que tu va forcément attrapé le CANCER DE LA PLEVRE a cause de tes tuyaux en amiante met un masque tu les casse tu fait un trou et tu les enterre et tu ne dit rien a personne nous en belgique cela coute la peaux des fesses et a la décharge il les enfouissent j oubliais 20ans de toiture et nous les etrnit on connait
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
04/01/2010 à 00h28
04/01/2010 à 00h28
Salut Eureka,
Je veux bien que tu aies besoin de te rassurrer en te disant que l'amiante que tu as respirée ne va pas de tuer, et c'est bien ce que te souhaite, mais tu devrais éviter ce genre de discours. Tu as 60 ans et tu as manipulé de l'amiante pendant des décennies ? Et alors ? Ce n'est pas parce que je suis fumeur que je conseille la clope.
J'ai moi-même deux oncles plombiers-chauffagistes qui ont passé la soixantaine, qui ont bouffé de l'amiante et qui se portent bien.
C'est toujours une question de pourcentage de perdants... Tout le monde n'a pas les mêmes cartes en mains, et la chance peut tourner.
Ce qui me fout vraiment en rogne, avec ta réponse à la cool, c'est qu'à aucun moment tu ne sembles penser à autre chose qu'à te rassurer toi-même. Mais l'ami a une famille, des gosses, peut-être un bébé. Je pense à mes propres gosses, à mes travaux, et je me dis qu'il doit y avoir des gars qui creusent des fondations dans leur jardin, qui tombent sur la merde laissée par d'autres sans savoir ce que c'est, et qui la laissent un temps dans un coin en tas, en toute innocence, sans s'inquiéter de voir leurs gamins jouer avec.
Bonne année et longue vie à toi, sincèrement.
"Euréka", "j'ai trouvé" : ben oui, mais faut dire que tu l'as bien cherché.
04/01/2010 à 07h54
04/01/2010 à 07h54
chacun peux donner son point de vue, ensuite libre à Tof d'agir de la manière qu'il jugera la plus appropriée,
Les dangers de l'amiante sont bien réels, mais il ne faut pas appliquer à la lettre ce pain de principe de précaution.
Par le tof
avatar - le tof
Message(s) : 7
04/01/2010 à 08h16
04/01/2010 à 08h16
Grand bonjour ! J'en prends... j'en jette... Quand on pose une question à la cantonnade, il faut pas s'étonner d'avoir des réponses très diverses. Pas vraiment d'accord avec Eureka puisqu'il me semblait avoir été clair sur mes intentions dès le début : "faire propre, protéger la famille, l'environnement, les générations futures quoi... Yeux au ciel " Alors le coup de : "vazy-a-donf" et fous ca dans la benne du voisin et il y aura bien un mec pour les balancer un jour ou ses enfants pour y jouer à cache-cache ! Triste" _non merci_ Mais vos avis multiples m'éclairent, soyez-en assurés. Je retourne de ce pas me renseigner sur les conditions d'enlevement en décharge. Je vous tiens au jus.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/01/2010 à 22h12
04/01/2010 à 22h12
salut je présentes mes excuses as tous les intervenant sur le sujet .
je m explique je ne voudrais pas que vous croyez que je me fout de tout loin de la .mais il faut arrêter de faire peur et je n ais jamais écrit que il faut mettre chez le voisins ces saloperies .
que l on protège sa famille OK .mais prenez la peine de regardez dans les centre de traitement et non a la dechetterie, vous serez étonnez de voir la manière dont sont traités certain déchets.
avez vous fait vacciner toutes votre famille contre la grippe H1N1???la aussi ont fait peur.
PS mon fiston travaille dans 1 grand centre de tri .
Message(s) : 636
04/01/2010 à 23h40
04/01/2010 à 23h40
Pas de souci Euréka.
On papote, on se fâche un peu, mais ce qui nous manque, c'est finalement la possibilité de boire un verre ensemble.
05/01/2010 à 07h05
05/01/2010 à 07h05
Bon, il faut raison garder.
D'une part on veut éliminer ces tuyauteries.
Comme dit plus haut prendre des précautions
Comme il s'agit d'un travail occasionnel, je ne crois pas que vous ou votre famille couriez de grands risques, mais il faut rester prudent.
J'en ai éliminé a une époque ou l'on ne parlait pas d'amiante, donc sans savoir.
Cassé à coup de masse, je me souviens que les buses étaient plutôt humide (cela devait être du à la terre pour l'extérieur et au liquide qui passait à l'intérieur) donc poussière réduite. ?
Comment ferez vous pour les tubes enterrés ?
Chez nous en Belgique, il y a un conteneur spécial réservé pour ce type de déchet, et l'on paie un droit de décharge. On est obligé de le déclarer.
Pour les autres encombrants ou débris c'est gratuit. (entendons nous, cela est compris dans notre taxe communale annuelle)
Par le tof
avatar - le tof
Message(s) : 7
05/01/2010 à 09h09
05/01/2010 à 09h09
bonjour, Fini de rigoler, faut y aller ! Par curiosité, j'en ai attaqué un bout qui trainait et qui ne rentrerait pas dans une remorque. Préalablement entouré de cellofrais et renforcé de scotch d'emballage au niveau de la cassure (avec un solide marteau), ca n'a posé aucun problème. Mieux vaut je pense humidifier le tube au niveau de la cassure prévue avant de l'enrouler et boucher les extrémités préalablement (les petits gravats de cassure tombent à l'intérieur). Résultat : poussière (visible bien sur) très limitée. Ca rassure. J'en ai profité pour appeler mes déchèteries de proximité. C'est gratuit à ma Communauté de communes mais trois collectes par an. C'est gratuit aussi à la déchèterie de Dijon spécialisée dans les produits spéciaux. Renseignez-vous quand même que la benne ne soit pas partie se faire vider le jour où vous y passer. Chouette Cool on peut nettoyer sa casba et alentours sans se prendre une taxe sur le coin du nez ! Amis belges, venez vivre en France ^^
Membre(s) : deespo , titi116 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 81
