visse de purge cassée
Par zumpano
avatar - zumpano
12/03/2011 à 18h41
12/03/2011 à 18h41
Bonjour, J'ai la visse de purge d'un de mes radiateurs qui est cassée. J'aimerais savoir si cela se change ou si l'on doit changer complétement l'élément en entier. Ci-joint photo de la visse. D'avance merci
12/03/2011 à 18h59
12/03/2011 à 18h59
Ne vous en faite pas cela ce change facilement ,il faudra fermer le robinet du radiateur puis s'il y a un té de réglage sur le retour le fermer aussi puis vous prenez un récipient et ouvrez le purgeur jusqu'à qu'il n'y ait plus d'eau qui coule et la vous démontez le purgeur casse ,vous allez avec chez un fournisseur de matériels chauffages ,pour trouver le même et vous faite le remontage avec joint au Téflon ,vous rouvrez le robinet, le té ,vous purgez vérifier la pression au manomètre sur la chaudière 1B ,1,5 B maxi ,et tout devrait rentrer dans l'ordre ,mais si c'est un robinet thermostatique ,le mieux c'est de fermer le chauffage et de vider pareil par le purgeur ,tout cela si le radiateur est au point le plus haut si il a un étage ,sil est en point bas ,la vider le chauffage en le coupant par la vidange principale si c'est un robinet TH ,robinet normal pas de soucis faite comme dit en haut de mon explication ,en espérant que vous me suivez dans mon explication ,car c'est simple pour un chauffagiste si problèmes mettez un message.
A+.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
13/03/2011 à 14h51
13/03/2011 à 14h51
Super explications de Mimi (un vrai PRO), juste un bémol = ce type de purgeur manuel possède un joint torique pour l'étanchéité donc pas besoin de téflon.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
13/03/2011 à 14h53
13/03/2011 à 14h53
Pour plus de sécurité tu peux quand même mettre du téflon, surtout si la portée de la réduction sur le radiateur n'est pas régulière !!!!!
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
13/03/2011 à 15h07
13/03/2011 à 15h07
SLT.
Le purgeur n'est pas casser d'ailleur il est toujours fonctionnelle car la partie cassée est à l'opposée de la partie ou il y a la le petit pissou de mise à l'air du purgeur et le pointeau est toujours en état de fonctionner.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
13/03/2011 à 15h31
13/03/2011 à 15h31
Moi j'aime pas les trucs cassés
13/03/2011 à 18h48
13/03/2011 à 18h48
Re. Daccord avec PATOCHE10 le jour il vous restera dans les main vous vous direz à si j'avais su ,mais c'est trop tard.
A+.
Membre(s) : Wsle , Carminas
Visiteurs non identifiés : 77
