Ne vous en faite pas cela ce change facilement ,il faudra fermer le robinet du radiateur puis s'il y a un té de réglage sur le retour le fermer aussi puis vous prenez un récipient et ouvrez le purgeur jusqu'à qu'il n'y ait plus d'eau qui coule et la vous démontez le purgeur casse ,vous allez avec chez un fournisseur de matériels chauffages ,pour trouver le même et vous faite le remontage avec joint au Téflon ,vous rouvrez le robinet, le té ,vous purgez vérifier la pression au manomètre sur la chaudière 1B ,1,5 B maxi ,et tout devrait rentrer dans l'ordre ,mais si c'est un robinet thermostatique ,le mieux c'est de fermer le chauffage et de vider pareil par le purgeur ,tout cela si le radiateur est au point le plus haut si il a un étage ,sil est en point bas ,la vider le chauffage en le coupant par la vidange principale si c'est un robinet TH ,robinet normal pas de soucis faite comme dit en haut de mon explication ,en espérant que vous me suivez dans mon explication ,car c'est simple pour un chauffagiste si problèmes mettez un message.
A+.
