visser les raccords en N pour robinetterie de douche
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 163
27/12/2013 à 18h12
27/12/2013 à 18h12
Avant de visser les raccords en N pour la robinetterie de la douche doit-on mettre du téflon des deux côtés du raccords? Si ces raccords peuvent être visser et dévisser pour régler au mieux l'entraxe, ne risque t-on pas des fuites???
merci
Jean
27/12/2013 à 18h46
27/12/2013 à 18h46
il faut mieux mettre du chanvre et de la pâte du côté installation
du côté où l'on visse la robinetterie, c'est le joint en fibre qui assure l'étanchéité
c'est bien de ceci que l'on parle (image)
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 163
27/12/2013 à 18h48
27/12/2013 à 18h48
oui
et pour les fuites? si on peut visser ou dévisser pour régler???
merci
27/12/2013 à 19h58
27/12/2013 à 19h58
Bonjour .si vous voulez legèrement visser ou dévisser le raccord ,alors la comme le dit kriske il faut faire le joint avec de la patte à joint et de la filasse ,car le téflon lui ne supporte pas d'être bougé .
A+.
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 163
27/12/2013 à 21h00
27/12/2013 à 21h00
Je n'ai tjrs utilisé que du téflon. Comment utilise-t-on la pâte à joint et la filasse?
merci
jean
27/12/2013 à 21h10
27/12/2013 à 21h10
il faut prendre un mèche de filasse
mettre un tout petit peu de pâte sur le filet
entourer la filasse dans le sens des aiguilles d'une montre, un ou deux tours en répartissant bien le chanvre
remettre de la pâte tout autour et visser
si une goutte passe, le chanvre gonfle ce qui évite la fuite
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 163
27/12/2013 à 21h12
27/12/2013 à 21h12
merci à vous tous
27/12/2013 à 21h14
27/12/2013 à 21h14
Re.
Voir ceci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/12/2013 à 22h07
27/12/2013 à 22h07
salut .
je vais te donner mon truc :du vis les excentrique sans rien tu raccorde le mélangeur sans joint et tu le règle de façon qu il soit a niveau.cela te donne déja une idée.de la position des raccord.tu démonte le tout fillasse pâtes
tu visse les 2 excentriques presque en position finale tu visse ton mélangeur (tu dois pouvoir commencer a visser a la main )ceci t assure qu il est bien engager et tu n abîmeras pas le filet.tu resserres légèrement l écrou avec une clé et tu vérifies le niveau tu sais jouer sur la position des excentrique ou de gauche ou droite afin de le mettre a niveau et ce en vissant soit l un ou l autre c est suivant et quant tu est a niveau un coup de clé pour serrer les raccords .n oublie pas de visser les collerettes avant la pose du mélangeur.l entre axe pour mélangeur est de 15,5 cm centre a centre.aller au boulot
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 163
27/12/2013 à 22h17
27/12/2013 à 22h17
ça semblait simple et maintenant ça semble confus.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/12/2013 à 13h34
28/12/2013 à 13h34
salut plus simple tu visse les excentrique de façon définitives avec la filasse et la pâte tant que tu mets le niveau dessus et que l entre axe et a 15 cm centre a centre tu visse tes collerette et tu raccorde ton robinet.bonne année et hop Je plussoie vigoureusement !
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 163
03/01/2014 à 08h41
03/01/2014 à 08h41
Ayant utiliser un gabarit vendu dans le commerce pour ma sortie de placo en PER je me trouve donc pile en face du branchement de mon robinet de douche. Pourquoi dans ce cas utiliser des excentriques?? Pourquoi ne pas utiliser un Mamelon double mâle réduit 20x27 15x21? Vous me direz que dans ce cas vu que le pas de vis en 20x27 est moins long que sur l'excentrique je ne pourrais plus visser les rosaces...?
Je fais quel choix???
merci
Jean
03/01/2014 à 09h06
03/01/2014 à 09h06
ces excentriques existent depuis une époque où il n'y avait pas de gabarit
ce cela ne vous arrange pas, ne les utiliser pas
mais vous verrez c'est plus facile avec
plus le problème des rosaces que vous avez bien perçus
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 163
03/01/2014 à 09h24
03/01/2014 à 09h24
ok
merci
Jean
03/01/2014 à 19h27
03/01/2014 à 19h27
Re.
Si vous n'avez pas besoin des raccords excentriques ,pourquoi ne pas mettre des raccords droits chromés avec rosaces
Membre(s) : c-tof
Visiteurs non identifiés : 77
