Volant, Tête Ou Poignée De Robinet Radiateur
Par casbu
avatar - casbu
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 23
16/10/2009 à 09h17
16/10/2009 à 09h17
j'ai cassé la tête du robinet de radiateur, mais je ne trouve aucune tête pour la remplacer. Le robinet a l'air assez ancien (par rapport aux autres de l'appartement), et ce n'est pas un carré classique de 7mm, mais il y a 8 "faces" : 1 plate alternée avec 1 arrondie...
je ne peux pas purger le radiateur (immeuble de 12 étages avec chauffage collectif et le chauffage a été mis en route hier)
je voudrais racheter une tête compatible, quitte à acheter tout le robinet mais pour récupérer la tête
merci d'avance pour votre aide
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
16/10/2009 à 09h54
16/10/2009 à 09h54
un dessin (photo en l'occurence) vaut 10 000 mots !
Mettez des photos de la tête ainsi que du corps du robinet.
Et pourquoi voulez- vous purger le radiateur ?
mettez là aussi une photo du robinet en laissant apparaître les tuyauteries.
Pouvez- vous manoeuvrer le carré avec une clé à molette ?
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
16/10/2009 à 10h02
16/10/2009 à 10h02
re,
sachez que l'on ne change pas un robinet comme ça, il faut vider l'eau, si vous êtes tout en haut ce n'est déjà pas une mince affaire, alors je ne vous dit pas au RdC !!!
Les têtes de robinets sont rarement compatibles entre elles, il faut changer tout le robinet (corps + tête)
Renseignez- vous afin de savoir si les logements sont équipés de vannes d'isolement et voyez auprés de la copropriété, du propriétaire, du sindic, de la société de maintenance et attendez le printemps.
cordialement
Par casbu
avatar - casbu
Message(s) : 23
16/10/2009 à 10h29
16/10/2009 à 10h29
merci pour votre réponse. Je parlais de purger le radiateur pour changer le robinet car je ne trouve pas de tête (ou volant ou poignée) de robinet compatible avec mon carré. Mais la purge est impossible, elle a été faite en septembre et n'est certainement pas prévue l'année prochaine vu la configuration de l'immeuble. Oui je peux manoeuvrer le carré avec une clé. Il ne manque q'une tête compatible.
cordialement.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
16/10/2009 à 17h17
16/10/2009 à 17h17
une petite photo permettrait de mieux vous aider..
merci donc
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par casbu
avatar - casbu
Message(s) : 23
16/10/2009 à 18h26
16/10/2009 à 18h26
voilà la première
Par casbu
avatar - casbu
Message(s) : 23
16/10/2009 à 18h28
16/10/2009 à 18h28
avec la tête cassée (elle est fendue à 2 endroits et ne serre plus le carré)
merci encore pour vos réponses
Par casbu
avatar - casbu
Message(s) : 23
16/10/2009 à 18h30
16/10/2009 à 18h30
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
16/10/2009 à 19h18
16/10/2009 à 19h18
bonsoir,
votre tête est d'un modéle somme toute banale, vous ne devriez pas avoir de problème pour en retrouver une, pas pareille, mais qui entre dans le carré, pendant qu'il est encore carré !!! n'est ce pas ? la pince ça va bien ? Mais ça va faire miam miam sur le carré !
Bon, assez pour le savon ! Allez voir chez Emmaüs, en plus vous ferez un bon geste.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
16/10/2009 à 19h20
16/10/2009 à 19h20
pour la purge, pas de soucis, votre distribution est en parapluie, et le départ (arrivée eau chaude) est en bonne pente, donc ça se fait tout seul.
cordialement
Par casbu
avatar - casbu
Message(s) : 23
16/10/2009 à 19h27
16/10/2009 à 19h27
désolée pour la pince multiprise, je l'avais déjà utilisée avant de poster mon message. je ne le referai plus. le carré alterne une face plate et une face arrondie, du coup l'autre modele de tete que j'ai, rippe sur le carré.
je vais voir chez emmaus demain.
merci !
Par casbu
avatar - casbu
Message(s) : 23
16/10/2009 à 19h27
16/10/2009 à 19h27
merci !
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
16/10/2009 à 19h34
16/10/2009 à 19h34
re,
prenez le modéle cassé pour comparer.
Vous bricolez ?
si oui coupez une piéce dans de la tole de 3 ou 4 voire 5 mm et faites à la lime, une lumiére s'adaptant sur le carré.
Membre(s) : Caroline88 , erge , le+bo , amateur79
Visiteurs non identifiés : 60
