WC suspendu dans maison neuve
Par Fa_P
avatar - Fa_P
28/07/2012 à 12h23
28/07/2012 à 12h23
Bonjour à toutes et tous, Je suis en train de construire ma maison et j'en arrive à la pose des accessoires et notamment wc suspendu. Voici le contexte. Murs périphériques isolé en doublissimo 13 + 100. Le WC suspendu est à poser contre ce mur périphérique. Coté sol, pas de problème, je peux fixer sur la dalle. La chape n'est pas encore réalisée donc j'ai du choix. J'ai lu pas mal de post sur le sujet mais je doute encore : Est ce que les WC sur chassis autoportant (fixation sol) ne bascule pas un peu à l'usage) Est ce que pour solidifier la pose en autoportant je peux réaliser une armature en montant ou semelle placosteel? si oui comment faire? Est ce que fixer une plaque de bois sur le placo est suffisant pour rigidifer et ainsi fixer mon wc suspendus sur le sol et en plus sur la plaque de bois. Je joint en PDF le plan de mon RDC avec des cotes (les WC sont sur la droite) Merci d'avance pour vos réponses.
Documents joints :
En plein dans la construction de sa maison
Message(s) : 8340
28/07/2012 à 14h19
28/07/2012 à 14h19
Les châssis avec fixations au sol n'ont pas de système d'accrochage mural. C'est donc que leur conception est suffisamment fiable pour supporter un WC et son occupant..! Ce châssis ne se déforme pas non plus comme pourrait le faire le bois !!
Si les fixations au sol sont faites dans les règles de l'art et dans un matériau solide comme le béton, il n'y a aucune raison de vouloir les renforcer.
Si tu persistes à douter tu peux toujours envisager une liaison au mur, en partie haute du châssis, à l'aide d'une tige filetée par exemple. Bien entendu il faudra aller chercher le mur ou la cloison en dur.
@+ Clin d\'oeil
28/07/2012 à 19h12
28/07/2012 à 19h12
par précaution je ferais ce que brico30 suggère, un point de liaison haut en plus
les deux wc suspendus que j'ai installé possédaient cette possibilité d'origine
Visiteurs non identifiés : 273
