Bonjour à vous,
Je viens de démonter l'ensemble à nouveau pour faire tremper les pièces. Je pense que le souci vient du mécanisme de chasse (pièce que je devrais commander chez le constructeur car non vendue en magasin, bien sûr), les "tirettes" ont du mal à redescendre quand je tire la chasse. Il reste donc en position ouvert et l'eau s'écoule.
Autre chose, je n'avais pas séché les pièces avant de les remettre, ce qui a pu poser des soucis d'étanchéité au niveau du joint du mécanisme, je vais faire attention cette fois.
Quant aux réglages, je ne pense pas qu'il y en ait à faire (les mécanismes ne peuvent aps se régler sur le modèle). C'est un mécanisme 3/6 litres où 2 tiges en plastique sont reliées, celles ci étant activées par les boutons sur lesquels on appuie en tirant la chasse.
Les pièces font trempette dans de l'acide chlo bien dilué... Une idée du temps de trempette, d'ailleurs?
Merci à vous,
ps: heureusement, je suis patient quand je bricole... Surtout quand c'est quelque chose que j'ai payé cher il y a peu de temps, dans l'absolu...
