Ce WC broyeur d'occasion ne fonctionne pas sur le reflux. L'eau arrive, mais elle s'évacue très lentement, et le moteur ne déclenche pas pour évacuer.
J'ai peut-être démonté trop vite car je trouve comme une lingette mais ça fait peut-être partie du moteur, et du coup je l'aurais cassé ! ? ou bien dois-je vraiment essayer de retirer ce truc sans forcer ? Merci.
Effectivement il faut tout enlever, la turbine est encombré par cette lingette.
ha ! merci brise-copeaux
bonne nouvelle quand même. Mais est-ce que je risque de casser quelque chose, style abimer l'axe ou le rayer ou que sais-je ? parceque c'est bien emberlificoé ce truc ! je pense mettre des coups de ciseaux au lieux de tirer comme un calu !
j'ai oublié de dire : quand nous avions essayé de le faire fonctionner, de l'eau apparaissait dessous. On l'a fait "à blanc" c'est à dire que je ne sais pas si c'est de l'eau propre ou sale. Mais je vois pas de felure dans les plastiques ou autre. Je demande ça, car si vous pensiez à un autre problème plus grave, c'est pas a peine que je passe mon dimanche à retirer la lingette en vrac
Oui il faut tout retirer, il est possible aussi qu'il y est une fuite du corps de pompe.
Merci ; et sur ma photo, c'est quoi le corps de pompe ?! la partie en plastique blanc ? Dans la noire j'ai vu la carte électro (qui semble toute propre).
En attendant je vais m'atteler à la lingette, merci A+
Oui le corps de pompe c'est se qui est blanc là ou il y a la lingette dedans.
Merci ! _j'ai retiré en m'aidant, pour la prise, d'un ciseau qui coupe pas et en faisant gaffe au sens des ailettes, finalement ça n'a pas été difficile. J'espère qu'il en reste pas derrière les pales. J'ai pas le tournevis qui irait pour ouvrir le corps de pompe;)
ya moyen de tester ce corps de pompe sans brancher le wc ? ... et sans inonder ! ?
j'ai lu qu'il y a quelque part un Clapet, qui pourrait avoir durcit, mais je ne le vois pas. Il serait à l'autre embouchure du tuyau noir (je vais aller voir...) ? ou bien, derrière les pales ? ne paaaartez-paaaas !
Ca y est ! on a rebranché l'engin ! Et ça turbine bien ! rien d'autre que la lingette Merci beaucoup du soutien
Visiteurs non identifiés : 71
