bonjour je viens d'installer mon store banne mais je n'arrive pas à brancher l'interrupteur j'ai suivi le schéma du branchage des fils du store à l'interrupteur c'est quand je veux brancher de l'interrupteur vers la prise (les 3 fils bleu marron et terre ca dijoncte) j'aurai sérieusement besoin de votre aide merci beaucoup
Je ne peux pas te croire quand je vois sur ta photo un bleu raccordé la ou il se trouve...!!!! ce n'est pas bon du tout. Recommence ton raccordement en suivant mon schéma
Tu as horizontalement : - un groupe de 2 connexions pour les bleus d'un coté et les vert/jaunes de l'autre - un groupe de 3 connexions pour la commande monte et baisse
Je ne suis pas du tout convaincu de ton reperage...
Si le cable venant de ton store n'a pas subi de modif ou de prolongement, le cablage d'origine est : - bleu = neutre - vert/jaune = terre - Noir = montée ou descente - Marron = montée ou descente
salut je n'ai pas eu le temps aujourd'hui à cause de mon boulot je le ferai demain matin par contre concernant les cables venant du store effectivement ce sont ceux que tu as décrit
Ayé 10doigts tout fonctionne, en fait j'avais inversé le fil noir et le fil bleu (quel âne) merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour m'avoir expliqué avec ton schéma
