Navré de faire mon gros lourd, mais j'avoue que je ne te suis pas très bien
Au sein d'un sujet, tu peux naviguer dans les différentes réponses via les liens situés en dessous de chaque réponse :
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | Dernier ].
Pour les sujets de plus de dis réponses, en haut et en bas de page, tu as des liens de ce type : Page : [1] 2 > permettant de changer de page.
Si tu souhaite changer de niveau et revenir a une liste des sujets, en cliquant sur premier puis en remontant via le fil d'Ariane :
Index du Forum > Forums Bricolage > Forum électricité , tu peux remonter à un niveau quelconque de l'arborescence ...
Logiquement, tous les pans du forum sont donc accessibles en deux clics ... Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, et si cela correspond bien à ce que tu souhaites faire. Du coup, n'hésite pas à en remettre une couche dans le cas ou je sois tombé à coté de la plaque, si besoin en faisant une capture d'écran: ce sera plus parlant
