Arrosage intégré : comment le condamner ?
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 172
01/03/2020 à 10h59
01/03/2020 à 10h59
Bonjour les bricoleurs ! C'est dimanche ! Cool
voilà mon souci. J'ai une fuite d'eau
j'ai un arrosage intégré Gardena
la maison à presque 20 ans
les tuyaux enterrés ont la particularité de faire 22 de diamètre Pleure
dans l'installation (que je n'utilise pas), un collier de prise de charge à céder -cf photo.
Donc fuites et inondations.
Comme le 22 est un diamètre inhabituel : pas de bouchon de compression / pas de bouchon de fin de ligne disponible dans les commerces habituels
Ma question !
j'ai récupéré un petit bouchon de fin de ligne
je voudrais :
- mettre le bouchon de fin de ligne et le solidariser avec un collier de serrage -inox
puis
- faire un coude (replier à 180°) avec le bout du tuyau qui arrive du compteur d'eau, et serrer ce coude avec un collier de serrage (inox)
Au moins temporairement pour remettre de l'eau dans la maison en attendant mieux ..
qu'en pensez-vous?
en PJ : une photo avec le tuyau qui arrive du compteur d'eau, et le collier de prise en charge qui a cédé
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
01/03/2020 à 14h28
01/03/2020 à 14h28
Tu te rends compte que plastique sur plastique ça ne tient pas, mets un truc rigide genre bout bois tailler au diamètre ou un bout de ferraille genre gros boulon...et puis je suis persuader que dans la plomberie de magasin de grande surface il doit y avoir tout se qu'il faut en rigide adapté a ton problème.
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 172
01/03/2020 à 15h44
01/03/2020 à 15h44
Hello Brise Copeaux
merci de ta contribution,
en bois : je ne crois pas qu'avec mes doigts et mon opinel 5 je ferai un joli bouchon.
la petite quincaillerie : j'ai regardé dans ma trousse... j'ai pas mon bonheur
Quant au commerce: j'ai fait le tour : le 22 n'est pas un standard.
Donc je voulais savoir si ma solution de plier en 2 le tuyau, en le retenant avec un serflex: c'est une bonne idée, ou pas du tout ...
merci!
en PJ : une photo pour montrer
- l'arrivée de l'eau (direct du compteur d'eau)
- les 2 serflex inox installés, pour remplacés les 2 autres en plastique (diamètre 22) qui ont cédé
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 172
03/03/2020 à 07h58
03/03/2020 à 07h58
Bonjour les Bricoleurs du Dimanche en semaine Sourire
Petit up sur ma fuite
Pour info, j'ai mis des serflex mais même avec le compteur d'eau / la vanne ouverte partiellement, ça bosse... J'ai du resserrer les serflex et ré enfoncer les tuyaux qui se déboitaient...
J'attends un réducteur connecteur en 19-25 pour mettre un tuyau en 25 puis un bouchon de compression
En espérant que 19 soit le bon diamètre...
À bientôt !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3514
03/03/2020 à 19h05
03/03/2020 à 19h05
Question :
Si tu n'utilise plus, n'as tu pas la possibilité de boucher ou mettre une vanne en amont au tout premier départ du circuit ?
Le + Bo F
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 172
03/03/2020 à 19h25
03/03/2020 à 19h25
Hello le+bo
Merci de ton intérêt
Je me rends compte que la maison est mal faite
Après le compteur d'eau, le circuit d'eau passe sous un parking
Un Té est visiblement sous ce parking
Pas de regard
Pas de vanne après le té qui va, et vers la maison, et vers la Jardin
Mais sinon oui, je souhaite boucher /couper le circuit vers le jardin
J'ai acheté des raccords vers des tuyaux en 25
Le bug est côté existant
22 diamètre ext.
20 diamètre int.
Et trouver un raccord vers le nouvel équipement en 25 pour boucher l'installation existante
Suis je clair ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3514
03/03/2020 à 21h22
03/03/2020 à 21h22
perso je creuse car j'ai horreur des raccords cachés ou inaccessibles sources de fuites invisibles et je change les tuyaux.
Mais Je suppose que le parking est en macadam ou béton et que cela freine la recherche.
Possibilité de refaire la partie alimentation maison à neuf ?
Bon tu verras ce que donne tes raccords achetés .
Autre piste sans certitudes : Raccords olive ou américains pour cuivre diamètre 22 ?
Voir aussi dans les stocks des quincailleries du coin.
Tiens nous au courant
Le + Bo F
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 172
03/03/2020 à 22h45
03/03/2020 à 22h45
Hello
Oui c'est un parking bétonné
Voilà ce que j'ai pu bricoler pour condamner le tuyau existant...
Horreur..
Le diamètre existant est du 20, hors j'ai du 19 sur mon raccord
Donc trop petit
Pas étanche du tout
De l'autre côté du connecteur en 25,cest good...
Me faut trouver... La quincaillerie qui va bien...
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 172
03/03/2020 à 22h57
03/03/2020 à 22h57
Montage en photo...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3514
04/03/2020 à 05h20
04/03/2020 à 05h20
un bouchon 20x27 mâle ne va pas avec un joint fibre juste après la partie OK?
bouchons 20 x 27
Sinon quincailleries ou spécialiste plomberie Cédéo, Aubade,...
si vraiment spécial voir aussi côté fournisseurs pour l'industrie (raccord hydrauliques ou autres fluides) ou pour l'agriculture ?
cordialement
Le + Bo F
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 172
04/03/2020 à 07h07
04/03/2020 à 07h07
L'eau arrive de la partie NOK
Et de ce côté, c'est le tuyau 22 ext 20 int... Et c'est ce raccord qui me pèse problème...
Grand sourire
Le raccord laiton visible côté NOK avec du Téflon fait 19 !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3514
04/03/2020 à 16h58
04/03/2020 à 16h58
OK
Désolé en ce qui me concerne pas d'autres propositions que celles ci dessus, notamment:
Creuser et refaire à neuf (Mon choix mais ce n'est pas moi qui creuse cette fois)
Autre piste sans certitudes : Raccords olive ou américains pour cuivre diamètre 22 ? (pas cher à essayer)
Faire la tournée des fournisseurs Pro
Le + Bo F
Membre(s) : michel..85 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 67
