Balançoire qui bouge et grince
avatar - annayake07
08/04/2020 à 11h19
08/04/2020 à 11h19
Bonjour à tous, Nous avons acheté une balançoire il y a 6 mois, puis scellée sur des plots en béton. (portique à 2 balançoires et une échelle) Avec l'utilisation, le portique bouge beaucoup, les montants en bois se sont fendus dans la longueur. J'observe que les vis sont bien serrées. Mais je trouve qu'il y a du jeux entre les montants et le cylindre en métal dans lequel il est emboité. Auriez-vous des conseils pour stabiliser l'ensemble? Je pensais mettre des "cales" pour combler le jeux mais je trouve cette solution un peu "légères"!!! Merci pour votre aide.
Al, une bricoleuse novice
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
08/04/2020 à 11h32
08/04/2020 à 11h32
tu a que fixer un 5 ° pied la ou il y a pas l'échelle
on voit pas les pieds comment ils sont écarter du bas ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
08/04/2020 à 14h05
08/04/2020 à 14h05
annayake07 a écrit :
Nous avons acheté une balançoire il y a 6 mois, puis scellée sur des -1-plots en béton. (portique à 2 balançoires et une échelle)
Avec l'utilisation, -2-le portique bouge beaucoup,
Alors en -1- ses plots sont de combien???...profondeur, largeur ???
En -2- c'est les pieds 'bois" qui sont sceller ou c'est monter sur pattes de scellements???
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2469
08/04/2020 à 14h46
08/04/2020 à 14h46
Y'a t-il bien des tire-fonds entre chaque partie métallique et chaque rondin de bois?
Si ou sont-ils assez vissés?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
08/04/2020 à 15h10
08/04/2020 à 15h10
Avec l'utilisation, le portique bouge beaucoup, . Mais je trouve qu'il y a du jeux entre les montants et le cylindre en métal dans lequel il est emboité.
C'est le propre de ce matériel , même correctement posé : j'en avais acheté un pour ma fille ( balançoire 2 places , anneaux , 1 balançoire seule ,une passerelle et toboggan ) a chaque utilisation ça partait dans tout les sens en latéral , entre les couinements , les grincements ,et les poteaux qui nagent dans dans les assemblages métalliques : cela ne m'a jamais inquiété outre mesure , et n'a jamais posé de problème , elle en a profité de nombreuses années avant que tout dégage ne s'en servant plus .
c'était un poisson d'Avril
Membre(s) : Clem44 , Carminas , titi116
Visiteurs non identifiés : 72
