Bloquer un arroseur
Par Judebox
avatar - Judebox
Message(s) : 16
07/06/2010 à 14h28
07/06/2010 à 14h28
Bonjour !
Voilà, j'ai dans mon jardin un arrosage intégré.
Je vais poser une terrasse en bois, qui va empiéter sur une partie du jardin. Un des arroseur se trouve à cet emplacement.
Du coup, j'aimerai le condamner:
Si je pose un parpaing sur l'arroseur de manière à ce qu'il ne se lève pas, est-ce que cela va poser un problème pour les arroseurs suivants ?
Merci d'avance !!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
07/06/2010 à 14h45
07/06/2010 à 14h45
le plus simple ce serai quand même de le déplacer, autrement pour certain mopdèle il exsiste des bouchon a mettre a la place de la tête qui remonte.
Par Judebox
avatar - Judebox
Message(s) : 16
07/06/2010 à 15h18
07/06/2010 à 15h18
Je ne m'y connais pas du tout en arrosage intégré (il était déjà installé quand je suis arrivé). Est-ce qu'il est simple de le déplacer (sans risquer une fuite...) ?
Merci !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
08/06/2010 à 11h03
08/06/2010 à 11h03
ça dépends d'ou passe les arrivé d'eau et de si tu as suffisement de tuyaux pour le déplacer.
Par phobos06
avatar - phobos06
Message(s) : 51
13/06/2010 à 22h38
13/06/2010 à 22h38
Judebox a écrit :
Bonjour !
Merci d'avance !!
Tututut !
en posant le parpaing sur l'arroseur ça l'empêchera qu'il se lève mais ca ne l'empêchera pas de fonctionner , l'eau sortira quand même !
il faut creuser autour de l'arroseur et voir comment il est brancher
si ceci sous l'arroseur ,
devissage de l'arroseur , et selon taille du collier , un bouchon Male en 1/2" ou en 3/4"
si un tuyau de diam 16 ou 20 avec en bout une sorte de coude fileté lié a l'arroseur , coupe du tuyau et pose d'un bouchon type Plasson sur ce tuyau
et supprimer un arroseur n'aura pas d'incidence sur les suivants , sauf plus de débit donc plus de consommation , donc à juger selon les besoins / de la pelouse
Par Judebox
avatar - Judebox
Message(s) : 16
14/06/2010 à 11h35
14/06/2010 à 11h35
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
Il faut que je creuse pour voir tout ça Clin d\'oeil
Par Judebox
avatar - Judebox
Message(s) : 16
30/06/2010 à 17h32
30/06/2010 à 17h32
Merci phobos06 pour ton aide !
J'ai creusé et il s'agit d'un arroseir avec coude fileté en bout d'un tuyau de diam 16.
Le bouchon que j'aurai à mettre sera donc le même que pour le goutte à goutte (il y a marqué 16 sur le bouchon).
J'ai plus qu'à couper le tuyau et acheter un bouchon.
Merci !
Par phobos06
avatar - phobos06
Message(s) : 51
30/06/2010 à 17h41
30/06/2010 à 17h41
de rien ; par contre il y a quelque chose a vérifier encore ;
ce tuyau de 16 la ou il y avait l'arroseur , si c'est du tuyau assez épais ( > 6bar ) il faut acheter un bouchon de 16 type plasson , car le bouchon de goutte à goutte ne rentrera que sur du PE 16 4bars
Par Judebox
avatar - Judebox
Message(s) : 16
30/06/2010 à 18h02
30/06/2010 à 18h02
Sur mon goutte à goutte il y a un bouchon comme ça:
Il faut donc que pour l'arroseur je prenne un comme ça ?
Par phobos06
avatar - phobos06
Message(s) : 51
30/06/2010 à 22h07
30/06/2010 à 22h07
il est préférable la 2éme image Clin d\'oeil
( bague extérieur en premier , suivi de la bague intérieure , bouchonnage jusqu'a butée et serrage de la bague extérieure )
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 30
