Brasero et fumée envahissante
Par pat974
avatar - pat974
12/06/2020 à 12h20
12/06/2020 à 12h20
Bonjour, j'ai réalisé dans un coin de ma terrasse un brasero, ou un feu pour le côté esthétique. C'est très joli mais ►Le problème, c'est que j'ai de la fumée sur la terrasse. Que faire? Mettre une hotte au dessus? Avec un conduit, une cheminée? Mais alors quelles dimensions, diamètre etc ...C'est la vue du feu qui me plait, la chaleur, à la Réunion ... j'en ai assez. Une bouteille de rhum à gagner pour celui ou celle qui me donnera la solution !!! merci d'avance.Photo avec dimensions en pj
Pat
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
12/06/2020 à 14h11
12/06/2020 à 14h11
Je pense que j'ai gagné, parce que j'ai 2 solutions à proposer :
- tourner la maison pour que le vent pousse la fumée vers l'extérieur
- modifier le vent dominant pour qu’il aille dans l’autre sens (avec le réchauffement climatique, on ne sait jamais)
Explose de rire
Bon sinon, un tuyaux avec une sorte de hotte, qui va au dessus du toit. encore faut il pouvoir le fixer sur quelque chose.
Vu ton utilisation, il va falloir faire des essais.
De toute façon, ce sera forcément mieux question enfumage Clin d\'oeil
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 400
12/06/2020 à 14h18
12/06/2020 à 14h18
Pour se qui et " question enfumage" ont peut y voir un avantage ,répusilf naturel Grand sourire et l'autre d’être enfumer.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3529
12/06/2020 à 14h31
12/06/2020 à 14h31
comment y va ? Sourire
faire une hotte de ce type EXEMPLE
feuille de tôle roulée en cône surmontée d'un tuyau dépassant la toiture, essai et rallonge au pire.
fonction des possibilités de récup ou de tes moyens (Coupe, pliage, rivets, soudure, boulons ,....)
bien fixer l'ensemble
cordialement
Le + Bo F
Par pat974
avatar - pat974
13/06/2020 à 09h19
13/06/2020 à 09h19
Et à quelle hauteur par rapport au foyer sera le cône ? Et il doit avoir un gros volume ou pas ... ?
Pat
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
13/06/2020 à 11h12
13/06/2020 à 11h12
C'est simple si tu ne veux pas de fumée bah tu rebouches Rigole
Ou faire faire une parois en verre trempée sur 1.50 mètre de haut...c'est a la mise en route la fumée ensuite si ton bois est bien sec ça ne fume plus.
Par pat974
avatar - pat974
13/06/2020 à 12h54
13/06/2020 à 12h54
Merci, mais tu penses qu'avec du verre trempé, pas besoin de hotte? Et il ne va pas noicir comme sur les inserts?
Pat
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3529
13/06/2020 à 16h07
13/06/2020 à 16h07
je dirais 50 cm , faire un test pour vérifier le tirage.
par contre si ce n'est pas un problème de tirage mais que c'est uniquement dû à un vent dominant latéral , pourquoi pas un verre qui sera à nettoyer.
là aussi tu peux faire un essai en mettant une plaque à l'emplacement du futur verre
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 2319
13/06/2020 à 21h20
13/06/2020 à 21h20
Pas besoin de hôte pas sûr à 100% mais du fait que l'arriver d'air est dans le même sens que le vent latéral, le vent latéral va taper sur la parois va créer un tourbillon vertical et élever la fumée plus haut, a part a la mise a feu tu ne devrais plus avoir de fumée sur la terrasse...Ha bah c'est sur tu devras nettoyer tous les 5 /6 fois de mise à feu...comme un insert.
Je plussoie vigoureusement ! Avec "Le+Bo" Je le rejoint faire d'abords un essai avec des tôles...tu seras fixer si c'est valable ou pas.
Membre(s) : le+bo , takafer
Visiteurs non identifiés : 41
