partons du postulat que la terre qui reste tienne pendant le déroulement des travaux
une fois la terre retirée
il faut creuser une fondation 50/60 cm profond
cette fondation sera bétonnée et armée
il faudra laisser sortir des fer à béton verticalement
maçonner bien de niveau dans les deux directions des blocs à bancher
puis monter les blocs à bancher à sec
lorsque quelques rangées sont posées, il faut couler un béton assez riche (450 kg/m³) jusqu'à la moitié du dernier bloc posé
continuer ainsi jusqu'à hauteur
idéalement, il faudrait creuser un gros demi mètre en plus et faire une semelle armée en forme de L (cela existe en béton tout fait mais il faut savoir le manipuler) ensuite la terre revient poser dessus et cela fait contre poids
je vous montre ce que j'ai fait l'an dernier dans une colline qui donnait des infiltrations dans la maison
moi je ne suis qu'à 1,80m (dans les blocs à bancher, j'ai mis environ 12 m³ de béton 16m de long
dans votre cas la fondation doit être plus costaud car vous montez à 4m
je me demande même si c'est raisonnable et s'il ne faut pas prévoir des contreforts
prévoir un drain dans le bas derrière le mur
prévoir l'application d'un goudron côté terre + un delta MS sur toute la hauteur pour les infiltrations
