Charbon volume
Par joker
avatar - joker
Message(s) : 89
05/05/2012 à 21h41
05/05/2012 à 21h41
Je voudrais connaitre le volume d'une tonne charbon.
Ou la dimension d'un big bac d'une tone.
Je voudrais faire un bac.
Par joker
avatar - joker
Message(s) : 89
06/05/2012 à 11h25
06/05/2012 à 11h25
Si vous avez de bonne idée sa m'intéresse je cherche à ranger au moins une demi tonnes a l'extérieur.
06/05/2012 à 11h44
06/05/2012 à 11h44
l'article de wikipédia sur le charbon donne pas mal d'infos
mais votre charbonnier peut aisément vous donner la réponse
pour mémoire (de quand j'étais enfant) une tonne ne représente pas un gros tas
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
06/05/2012 à 12h11
06/05/2012 à 12h11
mes parents se chauffaient au charbon. Mon père avait dans sa cave un espace pour de l'anthracite, il me disait qu'il mettait environ 1,5 tonne dans 1 m3 et un peu plus pour du "boulet".
si cela peut vous aider.
cordialement
Message(s) : 19324
06/05/2012 à 18h21
06/05/2012 à 18h21
La densité du coke ou l'anthracite est de 1400Kg pour 1 m3
Par joker
avatar - joker
Message(s) : 89
06/05/2012 à 18h30
06/05/2012 à 18h30
J'aurais vus sa plus grand merci pour l'information. Top !
Par joker
avatar - joker
Message(s) : 89
10/05/2012 à 20h26
10/05/2012 à 20h26
Petite question calcul : Honte
Si j’ai un bac de 118x45x57,5 cm combien de bac faudra t’il pour mettre une tonnes.
Et si j’ai un bac de 156x73*64 cm combien de bac faudra t’il pour mettre une tonnes.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
11/05/2012 à 11h28
11/05/2012 à 11h28
Réponse: 1/ (1.5 x 1.18 x 0.45 x 0.575)
Mais je suis trop fainéant pour faire le calcul.
Et vous?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
11/05/2012 à 13h19
11/05/2012 à 13h19
pour celui- ci environ 500 kilos pour un volume de 305 litres.
pour celui- là environ 1 tonne pour 729 litres
cordialement
Par joker
avatar - joker
Message(s) : 89
12/05/2012 à 10h05
12/05/2012 à 10h05
Merci de m'avoir répondu Top !
Se n'était pas facile de juger.
Mais sa ma permis de savoir qu'avec le bac le plus grand la demi tonnes rentrer.
Petite maison pas facile.
Par joker
avatar - joker
Message(s) : 89
12/05/2012 à 11h34
12/05/2012 à 11h34
Une question me trotte en tête.
Es que le bac résistera si je mais une demi tonne de dans.
Capicité 570 L
Lien description
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/05/2012 à 12h05
12/05/2012 à 12h05
c'est délicat de dire oui, car le charbon a une densité assez forte et ça pousse pas mal sur les bords, surtout les grands côtés.
Pensez aussi lorsque vous prendrez le charbon tout au fond, il faudra vous pencher et Attention ! de ne pas tomber Colère Grrr ! Pleure Honte
de plus les dimensions que vous donnez dans votre question, sont les extérieures. Les côtes intérieures pour ce modèles sont de :
141.5 x 67 x 56.5 cm soit un volume de 535 litres (par défaut) donc le bac sera rempli plus fort en hauteur, vous risquez donc (et c'est même certain) de voir les grandes faces se déformer avec le temps (en plus le bac coûte cher !.
où comptez- vous posez votre bac ?
pourquoi ce genre de bac ? esthétique ?
pensez que l'hiver (si il est dehors) il faudra "aller au charbon" et là l'expression prend tout son sens.
vous n'avez pas de cave ou de sous sol ?
qu'allez- vous prendre comme charbon ? coke, boulet, anthracine...
vous pouvez dans ce cas là, utiliser des plaques de béton tenues par des piquets scellés et ayant un accès.
cordialement
Membre(s) : Brico30 , Clem44 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 125
