cherche idées pour délimiter graviers et pelouse
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
15/02/2015 à 17h02
15/02/2015 à 17h02
bonjour à toutes et tous,
Je viens de faire mettre du gravier autour de ma terrasse
L'entrepreneur a creusé environ 5 cm, posé un géotextile, et déposé les graviers.
D'après lui ... pas besoin de bordures, la terre va tenir tout cela
.... sauf que je ne trouve pas le résultat très "net" et je pense que passer la tondeuse va être compliqué
Sans compter que je pense que l'herbe va s'étaler progressivement sur le gravier
Je voudrais donc trouver une astuce pour faire une délimitation entre graviers/pelous
Quelque chose qui soit au même niveau (pas de bordures bois ou ciment qui dépasse de 10 cm par exemple)
Vous auriez des idées ?
Je vous joints des photos (longueur totale : 50 m)
D'avance, merci !!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
15/02/2015 à 17h16
15/02/2015 à 17h16
salut: si tu veux pas mettre de bordure : je vois pas d'autre solution ? ou alors tu retire le graviers qui il y a en juste en bordure tu met des nids d'abeilles est tu remet ton gravier dedans : au fait tu dit passer la tondeuse ça va être compliquer ? chez moi j'ai des bordures en béton : quant il faut tondre je passe la tondeuse: ensuite je passe le Rotofil contre la bordure :
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
15/02/2015 à 19h14
15/02/2015 à 19h14
MERCI pour ta réponse
Tu as mis tes bordures à ras le gazon ou plus haut ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
16/02/2015 à 05h55
16/02/2015 à 05h55
salut: elles sont plus hautes ça bloque le gravier est la terre ( si tu les mets à ras du gazon ça sert a rien ) Ca tourne pas rond là-dedans si tu veux les mettre il faut tirer un cordeau : Oui profite de le faire maintenant la terre est tremper : tu aura moins de mal a creuser :
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
