Coffrage arrondi
Par coconana
avatar - coconana
13/05/2011 à 11h47
13/05/2011 à 11h47
Bonjour, J'ai réalisé un rond en pavés d'environ 2m50 de diamètre et je souhaiterais le consolider en coulant du béton tout autour sur une petite largeur (environ 10 cm). Ma question est comment réaliser un coffrage arrondi. Par avance, merci de vos réponses. Cordialement,
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
15/05/2011 à 22h57
15/05/2011 à 22h57
bonjour,voila comment je m'y prendrais;
je mettrai des calles en bois de 10cm autour des pavés
je glisserai un tor de 6 ou 8 sous les calles
j'appuierai des planches de coffrage de faibles epaisseur sur les calles en les cintrants et enffoncerai des piquets tout autour pour maintenir mes planches
voili voila c'est peut etre pas la meilleure solution mais je ferai comme ceci @plus
16/05/2011 à 06h32
16/05/2011 à 06h32
en partant du centre de votre oeuvre, planter un piquet rond (bout de fer)
glisser un anneau avec une corde de la longueur voulue pour le rayon
attacher un morceau de fer au bout
tracer avec ce compas improvisé la marque de ce que vous voulez obtenir
planter des piquets tout autour de cette marque
il existe des panneaux de 4/6mm d'épaisseur qui coupés à bonne hauteur sont suffisamment cintrable vous arriver à faire l'arrondi souhaité
une fois en place, il n'y a plus qu'à.
une tôle galva peut aussi faire l'affaire, mais le souci sera de la couper en longueur
une autre formule économique consisterai à utiliser une tôle ondulée, recoupée à bonne hauteur et assembler les morceaux avec des rivets pour obtenir la pièce de coffrage
voir photo de ce que j'ai fait dans un autre ordre d'idée, c'est ce qui revient le moins cher comme coffrage, mais il faut accepter la forme particulière de l'ouvrage
16/05/2011 à 07h38
16/05/2011 à 07h38
re
j'ai oublié : il faut relier les différents piquets placés à la circonférence avec une corde pour éviter que le poids du béton n'écarte ceux ci et par conséquent les tôles ou autres dispositifs pour contenir le béton
si vous employez de la tôle, un petit coup de dégrippe tout avant la mise en place du béton facilitera le décoffrage (ou de l'huile de vidange)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/05/2011 à 08h22
16/05/2011 à 08h22
L'exemple de Kriske est très simple à mettre en oeuvre et si les pavés sont insérés au niveau du sol, il est possible que ce coffrage soit invisible une fois que la végétation aura repris ses droits. Un tour à la déchetterie permettrait de trouver ce matériel gratuitement.
16/05/2011 à 09h42
16/05/2011 à 09h42
Je vois que chez Christian les tôles"ondulaient" ..Ailleurs ce sont les chèvres !!
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Chez moi on appelle ça "un cabecou" Miam-miam !
Par coconana
avatar - coconana
17/05/2011 à 16h41
17/05/2011 à 16h41
Bonjour, Merci à tous pour vos réponses. Y'a plus qu'à...
Visiteurs non identifiés : 2803
