Comment réaliser une terrasse avec de vieilles tomettes ?
Par pako69
avatar - pako69
08/04/2011 à 12h07
08/04/2011 à 12h07
Bonjour, J'ai récupéré des veilles tomettes et je veut en faire une terrasse, enfin une mini car je n'ai que 3x1,50m à faire. Mais là je sèche, je vois 100 façons de faire sur internet et je ne sais choisir. Déjà voici les tomettes : Ensuite l'emplacement (recouvert ici du tissu géotextile) : Et le sable que j'avais acheté (c'est du 0/4) : Bon alors, est ce qu'une bonne âme pourrait m'indiquer la marche à suivre pour réaliser ces travaux ? Merci
08/04/2011 à 12h40
08/04/2011 à 12h40
Dans cas pareil je travaillerai à l'ancienne
autrement dit un lit de stabilisé (éventuellement avec un treillis carrelage)
ensuite prendre le carreau dans une main, mettre du mortier sur le carrelage l'étendre sur toute la surface du carreau épaisseur deux à trois cm
creuser un puits au milieu et sortir le contenu
appuyer le carreau à l'emplacement voulu, le mettre d'aplomb et passer au suivant
ps retirer l'excédent qui déborde du carrelage
le trou au milieu fait à la fois ventouse et vase d'expansion pour le le mortier qui ne sait pas sortir sur les côtés
si vous le trouvé trop compliqué
il faut couler un béton, le dresser et utiliser du ciment colle appliqué avec un peigne, mais les tomettes n'ont généralement pas la même épaisseur et cela risque de poser problème
j'espère que j'ai été assez clair, c'est plus facile à faire qu'à expliquer
Par pako69
avatar - pako69
08/04/2011 à 13h18
08/04/2011 à 13h18
merci pour votre réponse. Mais je là trouve assez compliquée (pour le bricoleur du dimanche que je suis...) N'y a t'il pas plus simple comme méthode ? Par exemple j'hésitais à faire celle-ci : tomettes
08/04/2011 à 14h49
08/04/2011 à 14h49
ce doit être une bonne méthode sans doute, je ne l'ai jamais pratiquée pour du carrelage, mais bien pour poser des pavés
je n'ai posé que 500/600 m² de carrelage jusqu'à présent mais jamais ainsi
c'est une idée et elles sont toutes bonnes à prendre
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
